Как продлить жизнь АКБ в UPS'ах
Автор pro100dimas, 28 Дек. 2010 в 11:43
pro100dimas
Всем Здрасти) У меня есть пару вопросов . У меня есть два UPS , один APC Back Ups 650 pro и Sven power pro 500+. APC питает комп , а Sven телик и там всякие приборы . У моего APC конечное буферное напряжение 14в  на аккумулятор , это нормально ? К Sven подсоединенные два 17Ач , два 7,2А Ач (+ внутренний и того 3шт ) и две бат 6в ( паралельно 8,5Ач)+ послед 6в 10ач. Вопрос: ясно что Sven не тянет зарядку таких аккумуляторов. Я их заряжаю от внешней зарядки . Заряжал 2 дня током 2А , до 13,8. Как только отключаю внешнюю заряку ток падает до 13,18 .... и вроде падает . Что это означает ?Но только отключаю внешнии аккумуляторы  зарядка идёт дальше внутреннего аккумулятора.
Leka
 Так и должно быть и ЗУ здесь непричем. А вот то, что напруга поддержания 14в - не очень хорошо, скорее даже очень нехорошо. Это не согласуется даже с требованиями производителя. Да и заряжать нужно не до 13,8в (это значение как раз и относится к напряжению поддержания в буферном режиме), а до 14,4в и потом переводить ( в Вашем случае) на 13,8в. Но лучше устраивать качели, как - читайте на форуме. Что еще лучше - подскажут коллеги.
Fire
А можно схему как вы подключаете акк. с указанием параметров? И как именно подключаете внешнюю зарядку.
sykt
12 вольтовые подключены нормально. А вот 6 вольтовые нельзя так.
У вас пока не произошло ЧП из-за того, что всё под контролем и регулярная зарядка.
Стоит проворонить и вовремя не зарядить, грозит переполюсовка 6 вольтовой батарейке, а затем последующий разряд всего, что есть через эту упавшую цепочку батарек.
pro100dimas
Вот схема подключения . Я зарядку тупо кидаю на контакты одной из батарей при включенном бесперебойнике .....
Fire
Жжжесть!  :be:
А разве в режиме разряда слабые не будут тянуть энергию с сильных (емких, при параллельном соединении)? Мало того, при последовательном соединение АКБ разной ёмкости - сильные ещё будут разряжаться в нормальном режиме, а слабые уже пойдут "долиною смертной тени". :bh:
Может лучше продать их и купить все АКБ одинаковой ёмкости?
alx25v
Fire, жесть твой ответ. Сам прочитай.
А на схеме ошибка, 6в аккумы надо последовательно рисовать.
Fire
Что именно Вас смущает?
Так они последовательно и нарисованы. Только из акков 4 и 4,5 Ач, автор пытался сделать эквивалент другой АКБ, ёмкостью 10 Ач.
Leka
Н-да. Куча разноемких сообщающихся сосудов...
Прошлой зимой пришлось заниматься профилактикой упсвых батареек (7Ач).
Был один УПС то ли на 1,5кВт, то ли на 3. К нему подключался внешний блок батарей. В том блоке 3 параллельных ветки из 4-х аккумов (48в). Где-то я выкладывал фото тех классных аккумуляторов. 8 лет и почти полная емкость. Но не у всех. Три штучки в разных ветках состарились раньше других и их заменили, поставив в одну из веток. Новые оказались совсем не того качества и очень бысто погибли, при этом утащив за собой всю остальную армаду.
Я скептически отношусь к идее запараллеливания без схем выравнивания, тем более разношерстного материала.
Есть 17, 7, 4 и 4,5ач. Каким образом по мнению автора будут распределяться токи по батарейкам? Номинальные токи заряда от 0,4а до 1,7а. Сами собой от одного ЗУ токи не распределятся правильно, а значит провоцируем где-то перезаряд, где-то недозаряд.
Безусловно, дешевле взять один акк на 55АЧ. Мороки с зарядом меньше и проживет дольше, чем эта сборная солянка. Другое дело, если эта солянка - халява. Тогда и думать не стоит правильно или нет эксплуатируем: угробили - идем за новой порцией халявы.
alx25v
Fire, верхнего на 10а/ч не заметил, сорри. 6в нах вообще выкинуть.
pro100dimas
Да аккумы халяные . Все аккумулятор 12в фирмы APC. Залил в них водички ..... и посмотрим как они проживут . Кстати внутренняя зарядка UPSa  тянет дальше заряжать акки....сейчас на них 13,30в
pro100dimas
Сейчас выключил UPS (SVEN) но включенный в сеть ....начала мигать красная лампочка , говорящая что хана аккумуляторы . Что это ?
Leka
Ну так посмотрите для начала напругу на батарее. Если в норме - попытайтесь повторить эксперимент, но отслеживая поведение батареи и во время включения и при выключении. Возможно какая-то ветка просаживает всю гирлянду.
pro100dimas
Напруга сейчас 13,6 ....заряжает дальше , слышен как аккумы кипятатся , немного булкают ))))) Мигает при выключенном состоянии , а только включаю UPS нифига не мигает , может он показывает что идёт зарядка ?
Leka
Мои предложения "что сделать" исходили из Вашего утверждения "аккумам каюк". Я бы на Вашем месте сначала почитал внимательно инструкцию по эксплуатации, особенно в части индикации режимов. Мне издалека сложно строить предположения.
Leka
Или еще так. Делаем предположение, что лампочка мигает из-за внешней батареи. Отключаем ее и смотрим реакцию упса. Если нормально - поочередно подключаем ветки гирлянды и пытаемся определить, какая вносит дисгармонию. А если и при отключенной гирлянде поведение УПСа не меняется - проверяем внутренний аккум. Если он нормальный - наконец приступаем к пункту "читаем инструкцию по эксплуатации".
Если на акке на хх напряжение нормальное, это еще не значит, что он держит нагрузку. Поэтому я и предлагал последить за напряжением батареи именно в динамике, т.е в момент включения и отключения.
Ваш вариант подключения внешнего зарядного, мягко говоря, не корректен: включаете встречно  два источника, наверняка с разными характеристиками (в первую очередь напряжения). Внутреннее зарядное рассчитано на 7ач акк, т.е. способно выдать ток около ампера. Теоретически оно может зарядить и всю внешнюю, но процесс очень долгий будет и велика вероятность влететь в "вечный заряд".
pro100dimas
Внутренняя батарейка новая , пробовал отключать все батарейки кроме 17АчХ2, всё равно мигает , 17Ач я проверял лампочкой галогеновой на 55вт сразу заряд падает с 13в до 12,45. Незнаю в чём прикол . А как понят если одна батарейка из моей цепочки сдохнет то она потянет все ???
sykt
Цитата: pro100dimas от 01 Янв. 2011 в 05:53
.... 17Ач я проверял лампочкой галогеновой на 55вт сразу заряд падает с 13в до 12,45. Незнаю в чём прикол ....
Замечательная батарейка.
Может быть проблема в самом UPSe, если это вообще проблема, что Вы обозначили проблемой.
