Снижение дальности хода после зимовки
Автор playspal, 29 Март 2019 в 15:08
playspal
Всем привет!
Самокат купил в конце прошлого лета, накатал 500км и поставил зимовать в квартиру с 50% зарядом аккумуляторов.
Сегодня была первая поездка после зимовки, ехал вяло, а батареек хватило всего на 10км. До зимы на том-же маршруте оставалось 50% заряда, а то и больше. Вес ездока не изменился)
В чём причина? Батарейки деградировали? Как диагностику дома можно провести?
zelen50
Цитата: playspal от 29 Март 2019 в 15:08В чём причина? Батарейки деградировали? Как диагностику дома можно провести?
Колёса накачать не пробовали?
playspal
Колёса не подкачивал.
На работе зарядился и обратно проехал без проблем - шустрый, 50% заряда на финише.
Может батарейкам нужен был цикл разряда-заряда, может на работе ток из розеток позабористее, чем дома :)
AgipTM
[user]playspal[/user], давление в колесах вообще рекомендуется регулярно проверять, хотя бы раз в неделю.. не говоря уже про зиму..особенно на сяоми, зная какая на нем резина в стоке..
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Hoborg
Баланс ячеек проверить не мешает, может тут проблема.
У меня зиму простоял на 50% - не подзаряжал, только проверял иногда. Перед первым выездом зарядил, подкачал - пробег не изменился по сравнению с прошлым годом, даже при 0°. Да и давление в колесах было удовлетворительным даже без подкачки. Условия практически те же - самокат куплен в начале осени, отъездил до зимы 500км.
Сяокат для мобильности
Dultron II LTD для души
zelen50
Цитата: Hoborg от 31 Март 2019 в 12:14Да и давление в колесах было удовлетворительным даже без подкачки.
Позвольте не поверить.  У сяоката родные шины спускают до 1.4 - 1.6 атмосферы в течении 2-3 месяцев после накачки. Если в них залить антипрокол то спускают значительно медленнее, но всё равно спускают. Проверено не на одном самокате.
Hoborg
Мне нет смысла вводить в заблуждение. Я качаю сяокат 3-3.5 атм. На прошлой неделе начал ездить на работу, когда накачивал посмотрел сколько осталось (последний раз в ноябре ездил) - около 2. Это я назвал "удовлетворительно", потому что если бы я поехал без накачки, проблем бы не возникло, по крайней мере не на 50% пробега.
Сейчас специально еще на дултроне проверил, он стоит с того же времени - 2,5 атм, тоже в принципе можно так ехать. Для меня это непривычно, велосипед, например, за зиму просел полностью.
playspal
К вопросу о давлении в колёсах.
Купил про версию, из коробки ощутимо жёстче катит, чем старый. Накинул манометр: на старом оказалось ~15psi, а на новом ~50psi.
На новом стравил до 20psi, так ехать [b-b]намного[/b-b] приятнее. Посмотрим, как долго камеры проживут.
Hoborg
20psi, мне кажется, слишком мало. В отличие от велосипедных, на этих покрышках не написано минимальное давление. Но разумный минимум, обеспечивающий безопасность, потери на трение и нормальный износ, существует. По старым рекомендациям Xiaomi, менее 35psi не рекомендуется. Я езжу на 50psi, но у меня вес 90+, и мне не жестко.
