Принцип регулировки тока в chademo и подобным
Автор Crendelek, 31 Март 2019 в 23:43
Crendelek
Мне интересен именно способ как происходит нарезка тока.
В голове рисуются 2 варианта:
1)три фазы аля-тиристорами режут синусоиды и на выходе постоянку уже отдают в  машину(протокол общения пропускаю)
2)три фазы выпрямляют и затем ШИМ`ом режут и отдают машине.
в каком случае выше КПД, меньше потери тепловые и дешевле?
Или как там у них организовано это ?
on4ip
Вы там зарядку для теслы делать собрались?
Crendelek
Цитата: on4ip от 01 Апр. 2019 в 07:59Вы там зарядку для теслы делать собрались?
Делать я ничего не собираюсь. Мне просто интересен сам принцип преобразования
[user]Crendelek[/user], на таких мощностях неприемлема неравномерная нагрузка на сеть в виде тиристорных обрезалок. Полноценный импульсный блок питания с апфц и понижающим трансформатором там с 99% вероятностью.
РоманП
Тоже задавался этим вопросом. На днях в перемоточном цеху спросил у перемоточника как выпремляют токи для трамвайных сетей, там ведь 600В и токи огого. Тоже что то про теристоры-симисторы говорил.
[user]РоманП[/user], для трамваев задача выпрямить, даже сглаживать не обязательно. Для зарядки нужно регулировать напряжение и ограничивать ток в широких диапазонах.
on4ip
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2xgx&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2109.wiex_tWrnqed-T4LFxL8agzxIq1J8-hDxPmRMFPgKAAbVQf9GMpXg2DJF2HK72qC2f00MWaVHPnWpjYUzigMBg.5584898fadb39fc6b224e26ff42e8d2a18fece4e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8KvxhyQTLi1_0EeodZ2IJ3hy9b0hT0CNZZG-jFmjKILeRkHVcoqBRfYZvqTlN1arLjSDX-y6wdGM_GMmaMNVkV62Z4UWANJ-HauF3FuPfd-I-Gg5YESKwVhdSPrH7O8q80XQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPuYG873ITLL8x_Dn9VZUdcWFJDJXk4j4itbEpyEBr6QKkT6FuEDxRyky1rQc9mu3ba5P_qjBkb6nmwPo_YYdSeJf-Q4CKleFn2lXn9bmBfZPMRUu7TEA1-zN1GvoyPimvP5Vk1U3pHgms_vdQNj4ziz7VL81pp3dUv-RX34gOTZjABbSQsjQ697Br2ehpg0ztwLP0zpc4yobgzMdoMqBXvpFbZglyeKjfuslbA03pJrIztpSp7ZUehWxUJpW64e0HmXO0K5zCzJp3OmzPNRpBlX3st5zx6GU4AX8TotdNCaCAg63rN8LyBXfQEgzcjd4d8ju3z5-NnlzqD2gMDfSz27JtOdmddP9j4nd5Nso72HG3Kv8rtR2v_uIaydVKYqP7rxA5NEOHkAemv6gGAy60V8E4mcBnQTWTTzlJl2H7C27z5WuoCis39SW75vpJLFZNoxFAFewYRgbJpISWE0oLyVxyHKAqIoV3OeXqGDSpxyVL28Uf3NYKMlNEMNgiuAHwFjjUVR_VnGu_Dpo3OC1iO1H2ZBHHXtOtVybrQPnDIk2SMpdhlN9JVHP3HrrYrkZL0P9q2MxljMDC8qxPfh3NlZYNSJQGTDyhx_jB_9c2E4CnqwA55LU4ImeRtBLzyBpTZziBXSSVSafr07JfUkheAYBo0JG94I467K6S1SqH3spkaLTms4N31JWkoB3rEl8s9-k_CMX4l8EVyVqUn5_fdnl6mhgqnL0Uq84NcOE0n2VV92YaJHgJUecb9vOjNj88r5U3xqpS1AFUtX2BoqmgPdwQhPj3yEebdg_yazUlzmPvH8H3v5z9d1ePBm1k_xrfv2jipD3gmIdOXH31zwe7g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS0NnMXpHR3EwTnRncG9IX09rS3NMWDIzZU9mSGdoZllDNWNkcUgxSmhSQkRhbnNpT2h0eHllemxid1c2RXBLYXoxWnhRTnU0MlpFSjhhVjVhVlpvb3hRQU9QcE9qQ0tKbTdPaTF4M1JoSGl0NTcyamhndWVOdnB5WmdxOXN6OFFQallZNjMwSTBqR1lzRW1IWnpQR3J2M2NMQ0hZY0lBNnFfZ05pRFlqTU5FcFZCdDZWV2RpNXFSand5RFh5STNwdXlOdGhidlhPQlBma2w3NTgxS1AtOVJQaGZGaFUtcDRvZGtZVjRTQ04xNXh3NjZRTi1vNDd6RHB3MWlTc3djWXcsLA,,&sign=036dbdbfd5de6c243769f5d099d5d1f6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphf8eGbhlTpSshDOiPVjgk6WCeC772WvrHBTjIIAu3tJI0i5jxWJOiTQc5qD0QMBG-YWERDnoau8vzrjiyy0qgw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1554133901055&mc=3.884155094595805&hdtime=98410.835
Crendelek
Crendelek
А вообще, литий в nissan leaf(например) можно заряжать постоянным током, но пульсирующим как после моста ларионова? насколько  помню там небольшие бугорки с частотой 150гц.
[user]Crendelek[/user], литий можно заряжать любым током, не превышающим допустимый
VitaliyS
... преобразователи с которыми работаю, цепочка такая:  с 380 переменки, получаю постоянку, потом инверторы, импульсные трансформаторы и снова выпрямители.
Crendelek
Цитата: tmiaer от 24 Апр. 2019 в 22:16литий можно заряжать любым током, не превышающим допустимый
а как же тогда высказывание :
Цитата: tmiaer от 01 Апр. 2019 в 13:56на таких мощностях неприемлема неравномерная нагрузка на сеть в виде тиристорных обрезалок
или это только для сбережения других потребителей исходной сети?
CnStuff
Цитата: Crendelek от 31 Март 2019 в 23:43Мне интересен именно способ как происходит нарезка тока.
конкретно алго заряда chademo  лежит в открытом доступе, но придется поискать.
