ЭД+термопара
Автор motomax, 28 Дек. 2010 в 23:50
motomax
Может у кого и была уже такая идея...
Изготовить некий термос в котором сжигать топливо, в стенки термоса встроить много-много термопар.
Идея такая - теплоту сгорания топлива можно использовать всю, постоянно можно поддерживать стехиометрическую смесь, топливо сжигать полностью и выбрасывать при этом минимум всякой гадости наружу, работать этот аппарат сможет сравннительно тихо. В стакане бензина(дт) энергии как в приличном акб содержится, так что может получиться даже ничего. Что думаете по этому поводу.
Где-то тут, уже проскакивала темка на предмет КПД модулей пельтье. Отстойный вариант вырисовывается.
REM
Где-то тут, уже проскакивала темка на предмет Стирлингов , тоже вариант. :)
sykt
Плохая идея. КПД термопар или элементов Пельтье всего 5%.
Delta
А причём тут ЭД?
Тогда уж паровой двигатель городить...
Планирую сделать гибридный привод на свою Оку
motomax
Цитата: Delta от 30 Дек. 2010 в 00:58
А причём тут ЭД?
термопара - дает напряжение, а ЭД его реализовывает
nikvic
Энергии в бензине раз в десять больше, чем в любом АКБ: он ещё и воздух использует.
Если бы бензодвигатели с малой мощностью могли быть ещё и тихими :bm:
sykt
А причём тут ЭД?
Я уже говорил. Термопара имеет КПД 5%.
Вас устраивает такое напряжение?
nikvic
Гм, напряжение к КПД отношения не имеет...
КПД 5% - не самое страшное. Хуже, что для получения киловатта придётся "снимать" 19Квт с охлаждаемой части термоэлементов. (Для бензодвижков охлаждение необходимо только из-за нестойкости материалов. )
sykt
Я имел ввиду, стоит ли заниматься такой малоэффективной системой?
motomax
можно капсулу из керамики сделать, тогда она выдержит любую температуру, подвижных и трущихся деталей, шума, взрывов и ударов нет,
motomax
АКБ, кстати, также загрязняет окружающий воздух парами кислот и водородом и другой какой
motomax
А куда же деваются остальные 95% переданной элементу ПЕльтье мощьности
Рассеиваются в виде тепла с другой его стороны.
nikvic
С помощью огроменного вертилятора :af:
На работу которого уйдёт вся выработанная энергия.
sykt
Уходит на нагрев тела элемента.
deathmatch
10-15% это максимум на новейших высокотемпературных Пельтье которые 300-350 верхний предел имеют. А вот олдскульный паровой движок с современной керамикой даст 65%...
