avatar_Hachik
LCD дисплей S-830 помогите с настройкой.
Автор Hachik, 02 Апр. 2019 в 17:14
Hachik
В настройках Р2( км\мил), Р7( см.выше). Других настроек там нет.
anaxny
Большое спасибо!!! попробую. Но P2  как я понял это только для изменения км на мили.  Можно ли сделать сброс до заводских настроек?
Hachik
Р16 обнуляет показания общего пробега при длительном нажатии. Другого сброса нет, прошивка.
anaxny
Борян
Цитата: krazy_killer от 19 Март 2020 в 14:56
мне вот тоже довелось возиться с китайской фигней на базе этого  дисплея.
велосипед twitter-bikes  (не рекомендую!)
сначала не работал пас (год назад) победилось регулировкой гаечки близ кассеты.
нынче хозяин велосипеда попросил установить курок. установил и курок и тормозные концевики - все работает кроме пас, пока ковырялся похоже подсбил настройки.
необдуманно получилось конечно...
вот теперь думаю как понять восстановить . затруднение вызывает как понять сколько холлов и сколько магнитов.
пару раз оно пытался чето дрыгнуться но не понятно в  вывешенном состоянии он быстро достигает порог скорости
Сейчас мудохаюсь с таким же велосипедом именно потому что пропал пас. Что за гаечку там нужно регулировать?
Hachik
Я решения не нашел, если получится, черкни.
Antoniostr
Купил электровелосипед Cytraс E-300 by Twitter, в нем стоит контроллер с дисплеем S830. Мотор 36V 350W. Почему то аккумулятор всегда показывает 100%, пробовал переключать на 48В, стал показывать 85% но при езде, потом поадае до 15%. На самом аккумуляторе тоже не работает кнопка заряда. Что то не могу найти информацию. Помогите пожалуйста, кто обладает инфой.
