Настройка мотор колеса через KT-LCD3
Автор Seenome, 12 Апр. 2019 в 15:06
Seenome
Приветствую господа, подскажите пожалуйста по такому вопросу, есть мотор колесо редукторное колесо 48v750w и панель управления KT-LCD3
Вопрос
Режим настройки параметров P1
(По умолчанию стоит значение 46 (для безредукторных двигателей), это значит, что контроллер для расчёта скорости, отображаемой на дисплее будет считать прохождение 46 магнитов мимо одного датчика холла мотор-колеса за один оборот колеса.
Если мотор-колесо редукторное - то нужно ввести значение количество магнитов, умноженное на коэффициент редукции)
Как узнать количество магнитов и коэф редукции ?
2. Режим настройки параметров P2
Диапазон настроек от 0 до 6.
По умолчанию стоит значение 0 (для безредукторных мотор-колёс)
Показания 1-6 соответствует количеству импульсов выдаваемых двигателем при прохождении одного оборота колеса.
Как настроить этот диапозон?
