Как протестировать 18650 ?
Автор Svarogъ, 29 Апр. 2019 в 18:13
Svarogъ
Если нет специального устройства где отображается емкость испытуемого аккумулятора, то как определись его реальную емкость ? До какого напряжения и каким током можно разрядить UlltaFire 18650, если предполается такие элементы использовать в электровелосипеде с контроллером 36 В, 15 А ? Сейчас у него напряжение 4,06 В
JT
UlltaFire 18650 нечего тестить , эту фирму сразу в мусор.
Svarogъ
Цитата: JT от 29 Апр. 2019 в 18:30UlltaFire 18650 нечего тестить , эту фирму сразу в мусор.
А что ж их сразу в мусор в Китае не выкидывают, зачем тогда их производят и что в них плохого ?
Samohod55
[user]Svarogъ[/user],
Это для фонариков, в каждой батарейке стоит защита,бмс.
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
Svarogъ
Цитата: Samohod55 от 29 Апр. 2019 в 19:24в каждой батарейке стоит защита,бмс.
Что такое бмс ?
Svarogъ
Надо заметить что на аккуме написано не Ultra... а Ulta....
[user]Svarogъ[/user], рекомендации простые, но они вам не понравятся.
Разряжать до 3В,  токи до 500мА   :hello:
алабам
Цитата: Svarogъ от 29 Апр. 2019 в 21:31Надо заметить что на аккуме написано не Ultra... а Ulta....
а где вы их нашли , даже Гугл таких  не знает
Svarogъ
Цитата: алабам от 29 Апр. 2019 в 22:44а где вы их нашли , даже Гугл таких  не знает
В магАзине. Мож новая разработка ?
Если это всё г.... зачем же китайцы сырьё переводят ?
Хех...ну вы же купили. Значит смысл есть.  ;-D
Эти батарейки годятся только для самых дрищавых фонариков..
Видимо какая-то отбраковка от самого низкопробного производителя...   :kidding:
алабам
Цитата: Svarogъ от 29 Апр. 2019 в 23:15В магАзине. Мож новая разработка ?
скорее с разборки  бу-шных  батарей , затянули в новую термоусадку и вперед впаривать .
И ведь находятся покупатели
Svarogъ
#11
Нет, эти UltaFire видно что новьё, но форма плюса у подобных обычно другая. Вот например как у Самсунгов выглядит плюс
При чем тут Самсунг?  %-)
Вы разве купили цилиндрики Самсунг?
Нет никакой связи между уважаемым брендом и тем, что называется noname,  :hello:
Svarogъ
Цитата: илс от 30 Апр. 2019 в 11:54Вы разве купили цилиндрики Самсунг?
Первое сообщение прочитать и посмотреть там фото не судьба ?
verial
Немного подыму тему на рассмотрение уважаемых форумчан.
Проделал сей опыт ну наверное ради интереса. Взял акум 1865 зарядил разрядил в lit-ion 300 мАмпер думал выкинуть но жаль природу матушку засорять, поставил зарядку на Ni-Cd на ток 2 ампера (всю технику безопасности предусмотрел) и вкачал 2500 мАпер напряжение правда поднялось до 5.2 вольта акум температура 30 градусов.
Поставил на разряд на тот же самый Ni-Cd  до порогового нижнего 2.5 вольта скачал 2.300
Снова зарядил до 2 амер и положил на неделю через неделю скачал 2100 мАмпер.
Отсюда вопрос как это можно объяснить ?
Заметил что так ведут не все 1865.
Объясняется просто. Литий-кобальт (никель/марганец) имеет большой запас по перезарядке. И соотв. приращению сверх номинальной емкости.
Но Производитель запрещает заряжать выше 4,2 (4,35), т.к. это:
1. небезопасно
2. резко сокращает заявленный срок службы.
Если это для беспилотника, который террористы используют для одноразовой атаки на объект, такой сценарий может быть "оправдан".
Во всех остальных случаях - НЕТ.  :pardon:
verial
Спасибо за конструктивный ответ, получается так акум от гироскутера 36 вольт при нормальной зарядке заряжается 500 мА ячейки все сбалансированы (10s 4 ампера) при заряде Ni-Cd вливаю током зарядки 2 ампера - 2 ампера через 3 дня сливаю 1.5 ампера причем нагрев аккумулятора незначителен 40 градусов.
BeerCat
Это мощная нагрузка для разрядки аккумулятора. Разъемы для балансировки отсутствуют за ненадобностью, подразумевается, что на АКБ установлена бмс.
Применяется для тестовых прогонов готовых сборок.
