Протокол KT-LCD
Автор Blik86, 30 Апр. 2019 в 01:32
13_chip_13
Цитата: AnV от 19 Апр. 2024 в 14:34Подскажите, как дисплей LCD3 управляет включением контроллера: при включении кнопки на LCD3 посылается команда на контроллер и он подает питание на синий провод? Или LCD3 подает питание на синий провод контроллера? Нет схемы LCD3. У меня возникла проблема - при нажатии кнопки включения  дисплей включается, но при отпускании - отключается. Как будьто LCD3 не посылает команду на включение контроллера.
Сигнал зажигания/Vcc/DS и т.д. по разному обзывается. Найдите схему БК TF100 или минимоторc БК (всё тут есть), если на нужный не найдёте, этот канал однотипно делается у всех, кнопка коммутирует батарейный плюс напрямую или через транзистор, а МК в БК уже подхватывает управление этим транзистором и удерживает уже этот сигнал, так кстати с автовыключение работает же (только МК в БК по условиям запирает этот транзистор).
7ambrion
Цитата: 13_chip_13 от 19 Апр. 2024 в 17:49Сигнал зажигания/Vcc/DS и т.д. по разному обзывается. Найдите схему БК TF100 или минимоторc БК (всё тут есть), если на нужный не найдёте, этот канал однотипно делается у всех, кнопка коммутирует батарейный плюс напрямую или через транзистор, а МК в БК уже подхватывает управление этим транзистором и удерживает уже этот сигнал, так кстати с автовыключение работает же (только МК в БК по условиям запирает этот транзистор).
Как автовключение тогда замутить? ) раньше у меня конденсатор между синим и красным стоял но теперь эта схема больше не подходит ) слишком большая просадка )
много Бафанга, Рено Твизи, Тесла М3П )
13_chip_13
 :laugh:,ну и запросы к вас. Это при подходе к технике она должна почувствовать что подошёл хозяин и включиться штоли, это не та ценовая категория.
7ambrion
Ну понятно )) несколько коней в бюджет докидываешь и техника начинает осознавать подключение батки ))) а без коней нынче нет и у техники и осознания, так получается?! ))
AnV
Разобрался. Было отсутствие контакта на переходном отверстии на плате LCD3. Поэтому питание на контроллер не подавалось. Кинул перемычку.
Калин
Цитата: 7ambrion от 19 Апр. 2024 в 18:06Как автовключение тогда замутить? ) раньше у меня конденсатор между синим и красным стоял но теперь эта схема больше не подходит ) слишком большая просадка )
Как голосом включить контроллер типа KT38/48 (подходит, в принципе, на любой контроллер) https://www.youtube.com/watch?v=i8SJv4Ezhhg
Калин
Цитата: 13_chip_13 от 03 Апр. 2024 в 13:38Эта штука требует постоянного соединения с сервером (наличие интернета)?
Не требует. Все работает локально, без интернет, в том числе и синтез голоса. НИКАКОЙ интернет ни мобильный, вообще никакой не нужен.
Калин
https://www.youtube.com/shorts/yh_R6xHBzGE   Вот еще для эстетов. Полное управление электровелом двумя кнопками.   Три щелчка - включение, выключение света , и т.д.
Blik86
Пара скетчей от rdv_nvkz. Для LCD и двух КТ
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2409614
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2410884
