Помогите выбрать датчик Холла
Автор lambada, 04 Май 2019 в 20:58
aviator79
Цитата: ВовВовыч от 25 Июнь 2024 в 23:41у большинства курков и ручек диапазон от 0.8
Курки могут быть отрегулированы как угодно, а сами датчики 95Е выдают на выходе напряжение от 10мВ.
romulus
#19
Цитата: aviator79 от 25 Июнь 2024 в 22:45Значит как-то неправильно работает механизм в ручке газа. Если к ДХ 49Е поднести магнит, то нижнее напряжение опускается до менее 10 мВ.
я купил на Али две разных модели ручки газа - у обоих диапазон 0.8-4.2 В (+-)
одну разобрал. не представляю, как можно отрегулировать механизм ручки? там магнит очень близко подъезжает к датчику - 0.5-1 мм расстояние. причём в минимальном положении находится край магнита - его полюс - любое другое положение магнита даёт уже бОльшее напряжение.
пробовал другие магниты из тех что под рукой - примерно те же минимальные 0.84-0.87 В.
с родным магнитом даже чуть меньше - 0.82 В. Может более мощный магнит нужен?
romulus
товарищи, разобрался, датчик менять не нужно.
оказывается контроллер имеет функцию перенастройки сигнала управления (0-5 В / ШИМ / 1-4.2 В).
теперь всё работает от курка.
если что - контроллер "zf-x11f v3", с али (до 50 В,  380 Вт)
aviator79
Но если кому-то нужно будет расширить диапазон напряжений ДХ в ручке газа, то для этого можно поменять магниты на ниодимовые или поставить более чувствительный ДХ ss495.
romulus
по какому конкретно параметру в даташите он более "чувствительный"?
даташиты из каталога ЧипаДрипа:
SS49E:
Magnetic range — ±1000 — Gauss
Sensitivity 25 °C — 1.4 — mV/Gauss
SS495A (SS490 Series):
B limits for linear operation
-B max. — -670 — Gauss
+B max. — +670 — Gauss
Sensitivity TA = 25°C — 3.125 — mV/Gauss
aviator79
Цитата: romulus от 26 Июнь 2024 в 17:01по какому конкретно параметру
По Гауссам. У одного +-670Гс, а у другого +-1000Гс.
 Соответственно, и чувствительность разная. У одного 1,4 мВ/Гс, а у другого 3,125мВ/Гс.
 То-есть получается, чем шире магнитный диапазон, тем ниже чувствительность датчика.
ВовВовыч
Цитата: romulus от 25 Июнь 2024 в 20:29а мне нужно чтобы минимальное было 0.28..0.3 В (можно меньше) - иначе контроллер уже даёт обороты на движок.
Как вариант -диод после выхода поставить и подобрать по падению напряжения. Но тут и верх подрежет.
Ну или "плавный газ" встраивать - там диапазон можно легко модифицировать под требования
Jarabikes
Всем привет! На мк minako v8 стоят датчики по бокам s41 307, а центральный n41 w160.
Объясните, пожалуйста, почему стоят разные датчики и чем они между собой различаются
aviator79
Цитата: Jarabikes от 11 Март 2025 в 03:37чем они между собой различаются
Нужно найти даташиты на эти датчики, сравнить их и тогда будет всё понятно.
ВовВовыч
Обычно центральный в таком случае обратной направленности. Это на коротких платах, вроде как, часто делают.
На Сяомиках регулярно попадается другой в центре. Можно обычный поставить, сточив края и развернув на 180 градусов, но с соблюдением полярности подключения.
