avatar_triganzha
Мини кроссовый электромотоцикл
Автор triganzha, 05 Янв. 2011 в 02:26
triganzha
mastercap
Какой может быть кроссовый мотоцикл на двигателе ватт в 200-250 ? Или для ребенка 4-х лет ? Колеса на 12 дюймов для взрослого мотоцикла тоже не подойдут.
Раму придумывайте сами, смотря на готовые решения, или используйте готовые велосипеды - двухподвесы ( самый простой и пожалуй оптимальный для новичка вариант).
Звездочка делается самодельная, или покупается в инет-магазине.
И какой бюджет? Судя по тому, что для Вас проблема купить БУ велосипед рублей за 500, с которого можно не только колеса, но и остальное приспособить, реализовать проект будет трудно.
  Не бюджетное это дело, если нормально делать.
LW6600
А вы, сударь, невнимательно читаете даже то, что написали сами. :bt:
ЦитироватьЗагорелся идеей собрать мини кросовый электромотоцикл.
Кроссовые мотоциклы предназначенны для различного рода спортивных состязаний по пересеченной местности. Кроссовые мотоциклы зачастую снабжены двухтактными двигателями. Невесомый вес, прочная рама, надежная длинноходная висюлька плюс мощный мотор - это кроссовые мотоциклы. Зачастую кроссовые мотоциклы не оборудованы светотехническими приборами и заводятся кик-стартером. Мотоциклы этого класса выпускаются также и в миниатюрных версиях - специально для детей и детских соревнований.
На какого седока рассчитан девайс ?
Для взрослого минимальная мощность порядка киловатта желательна, маломощный вас повезет только
по асфальту и не спеша.
От ременной передачи придется отказаться. Для кроссовых моделей - только цепь.
Взяв за основу ведущий шкив, придется выточить ведущую звезду.
Если же ваша цель создать нечто подобное -
http://www.mike-motors.ru/minikross-price.html#250W
-причем, заметьте, "кроссач" взято в кавычки не зря, то совсем другое дело.
Но при съезде с асфальта аппарат не выдаст положенных ему 22 км/ч.
nikvic
Цитата: triganzha от 06 Янв. 2011 в 05:29
И да, моя цель создать примерно такой) http://www.mike-motors.ru/minikross-price.html#250W
Можно сказать в точку.
Не хочется конечно ехать еле - еле. Но и других, более мощных двигателей не имеем. А если и менять двигатель, то и контроллер ведь нужно и аккумуляторы  и зарядку докупать...
Выглядит симпатично, но, увы, в горку будет тянуть еле-еле: большой требуемый момент развивается только на малых оборотах с соответствующим падением мощности. Ватт до 50  :bw:
Невозможен настоящий кроссовик с малым мотором без коробки передач... Вот если бы удалось встроить в малое  колесо ведущую ШИМ-втулку  :bm:
mastercap
У него привод стоит 11/80 зубьев, что на таких колесах расчитано на 15-18км/час. Если автора это устраивает, то делайте. Только стоит ли цель стремления к ней?
Такую цепь и большую звездочку покупал здесь:
http://mike-motors.ru/spwh.html
Отправляют по почте.
Еще раз повторяю, присмотритесь к готовым велосипедам - двухподвесам, ибо крепкую и легкую  раму сделать непросто.
Вот например:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1543.0.html
LW6600
Цитата: triganzha от 08 Янв. 2011 в 06:07
Очень понравился вот этот электроник. Так же у него имеются солнечные батареи. В пример его ставлю. Кстати двигатель у него стоит 250 вт.
Солнечная батарея ему, поверьте, как рыбе зонтик.
Почитайте тут-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2604.0.html
По вашему техзаданию получится аппарат с ТТХ, как в теме по ссылке примерно, только с иной внешностью.
Там же многие технические решения (кроме рамы) посмотреть можно.
METAL
У водопроводчикоков в жеке... :D
И не только! ;)
Dizil
Вопрос длинны, и материала! Если нержавейка до 1500мм D 38/2 то мегу бесплатно дать. Остальное в личку!
Никто не даст, если не можешь взять!
LW6600
Если еще не заглядывали, обязательно посмотрите здесь -
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5821.0.html
Сам варил раму из 2х Ескутерных.
Может, и по ходовой что подходящего подберете.
METAL
Цитата: triganzha от 06 Фев. 2011 в 20:10
Нужную трубу нашёл. Всем спасибо за внимание. Мотик начинает  приобретать формы мотика) Осталось дождаться ремня и воаля.)
Надеюсь фотоотчет будет? ;) Надеюсь все у Вас получится.
Акакие колеса хотите использовать, велосипедные думаю в роли кроссовых не катят?.. :ah:
И не только! ;)
METAL
Прикольно, а ноги куда ставить, а то я что то не нашел... :ah: +1
И не только! ;)
METAL
Теперь понятно. извините что сразу не заметил... :ah: Акак на счет удобства- не слишком мал- ребунку то в самый раз по подножкам, а вот по седлу- сомнения закрадываются... :bw:
И не только! ;)
LW6600
Бес подножек небезопасно...
А аппарат очень даже симпатичный получился !  :ay: +1
Будет возможность поставить более серьезные колеса -
моцык обретет более кроссовый вид.
METAL
Как я понял передняя вилка под 20е колесо,раз у Вас стоят 12е,а сзади влезет колесо на 20дюймов?И подножки пониже-ваще супер будет! :)
И не только! ;)
ReSharVladimir
Цитата: triganzha от 05 Март 2011 в 11:51
Спасибо за комплименты!)
Да, передняя вилка под 20е, но задний маятник я удлинял под 14, раньше он был вообще под 9) Когда найду новые колёса, то они будут уже 14. 20е будут смотреться не совсем пропорциональными), да и мощность упадёт с повышением диаметра колеса.
Мощность не упадет, она не изменится, уменьшится тяга, так как увеличится диаметр колеса. Можно скомпенсировать пропорциональным увеличением диаметра ведомого шкива, но это уже, если только шкив бОльшего диаметра для такого ремня найдете. Можно поставить на колесо шестерню от шатунов велосипеда и велосипедную цепь, но это уже другая история.
http://elsamokat.narod.ru/
METAL
Ещё один + в сторону бОльших колес-сопротивление качению из за шороховатостей и неровностей асфальта будет тем меньше,чем больше диаметр колес-испытано на миники с 12и дюймовыми колесами-на каждой ямке и камушке скорость резко падает. :(
И не только! ;)
aleks17121960
У меня 300мм колёсики,ничего такого не замечал.Трясёт больше,это да,а так накат под сотню метров с 25км/ч.
METAL
А если Вам поставить колеса от мопеда например,вот тогда Вы почувствуете.Мой миник например за 200метров по грунтовке чуть не сгорел,я даже писал,что дымоган с мотора повалил(после этого электроскутерист предложил сменить подпись,что Вы и видите). ;)
И не только! ;)
