Запуск BMS без зарядного устройства.
Автор Lebensgefahr, 20 Май 2019 в 22:27
Lebensgefahr
Есть некий электросамокат. Внутри у него есть собственное зарядное устройство, работающее непосредственно от сети. Аккумуляторы имеют свои собственные BMS. Также имеется разъем для подключения внешнего зарядного устройства для более быстрой зарядки.
При разряде до срабатывания защиты BMS полностью отключает аккумуляторы от разъемов и на них видно только 6 В. Встроенный зарядник отказывается их заряжать как и умный icharger.
Из ситуации выхожу режимом Pb ставлю 6 вольт и запускаю, как только начинается заряд, напряжение на разъеме становится 22.4 вольта и можно заряжать уже или встроенным зарядником или ichargerом.
Но проблема в том, что зарядник умный с собой таскать не будешь, чтобы зарядить в случае срабатывания защиты в непредвиденном месте.
Вопрос: каким образом можно перезапустить BMS? Может быть можно на разъем подать напряжение с аккумулятора LiPo или еще как-то. А дальше уже можно просто имея с собой сетевой шнур подзарядиться в ближайшем магазине чтобы дотянуть до дома.
chelo_vert
1)Лучше не доводить до отключения БМС по нижнему порогу. Аккумулятору от глубокого разряда становится не хорошо.
2)BMS должна включиться если от неё отключить нагрузку (контроллер, свет)
3) Купите маленькую 12вольтовую батерйку 23а (или две) припаяйте к ней разъём и подключайте кратковременно бмс что бы "пробудить"
Большой зеленый самокат.
Lebensgefahr
1. Так вроде бы допустимо для LiIon 2.5 В, а защита срабатывает при 2.85.
2. К сожалению не возможно отключить, там все убрано под деку и прикручено винтами, это в общем слишком сложно.
3. Я тут было попробовал 3s1p LiPo подключить, но на ней было всего 7.6 В, эффекта не дало. Может быть просто она убитая, попробую с батарейкой, спасибо.
arthuru
надо поставить кнопочку кратковременно подавать плюс на мосфет
G.E.na
#4
.моя бмс в прошлом году сама неожиданно отключалась пришлось подключать кнопку послед с резистором 100 ом между
В- и Р- пару раз перезапустил и больше не повторялось будто играет в кошки-мышки
.присоединяюсь сюрпризы от бмс достали уже
Странное поведение.
Ну в любом случае выше уже сказали - замкнуть кратковременно B- и P- на BMS, должно отпустить. Можно напрямую, можно через резистор в несколько десятков ом. Но чем выше сопротивление, тем меньше вероятность успешного сброса.
