Дисплей S866 помогите разобраться
Автор yuraanapa, 27 Май 2019 в 21:24
RMM
Цитата: Awesome001 от 16 Сен. 2024 в 02:39стоит дислей S866 и изо всех сил пытаюсь его подружить с синусным контроллером.
Пожалуйста подскажите как все правильно можно соединить!!
С чего вы вообще решили, что ваш контроллер совместим и будет работать с этим дисплеем ?
Судя по тому, что вы написали, контроллер вообще не предназначен для работы с дисплеями по последовательному протоколу (RX,TX). Соответственно никак вы этот дисплей не подключите, он не сможет общаться с контроллером.
Awesome001
Вот поэтому почитав этот и другие форумы, я понимаю что здесь люди котрые все же смогут подсказать и помочь..
уж много здесь авторских ремонтов..
13_chip_13
Цитата: Awesome001 от 16 Сен. 2024 в 02:39при подключении дисплея показывает все какие только возможно ошибки.
переключаю тут же дисплей на другой самокат и все работает, возвращаю назад - опять венегрет.
Уже впринципе сказали, оно и недолжно работать, или ставить "переходник", или дешевле и проше купит самый простой вело гпс дисплей.
Awesome001
Цитата: 13_chip_13 от 16 Сен. 2024 в 20:16Уже впринципе сказали, оно и недолжно работать, или ставить "переходник", или дешевле и проше купит самый простой вело гпс дисплей.
а что это такое и как оно выглядит?
Awesome001
что это? и как это?
RMM
Цитата: Awesome001 от 22 Сен. 2024 в 15:32ставить "переходник",
что это? и как это?
Если контроллер несовместим с дисплеем или вообще не предназначен для работы с дисплеями, то подключить никак нельзя.
Нет никаких "переходников" для этого.
13_chip_13
Цитата: RMM от 22 Сен. 2024 в 16:35Если контроллер несовместим с дисплеем или вообще не предназначен для работы с дисплеями, то подключить никак нельзя.
;-) .https://electrotransport.ru/index.php?topic=64647.0#topmsg
 Только это не основное назначение, просто побочка вышла.
13_chip_13
что это? и как это?
Вам дешевле поставить то что подойдёт из готового. На "переходник" выше ссылка, может еще кто то делал чисто для таких целей, но там будет уверен вариант из разряда сделай сам.
xBLACKx
KT контроллер никак не заставить работать с дисплеем s866 у них совсем разный протокол связи.
Только LCD 3-5-9 брать или ездить без дисплея, замкнув контакты в колодке.
Кстати контроллеры для s866 вообще невозможно эксплуатировать без дисплея, хоть что там не замыкай, только с дисплеем
13_chip_13
Цитата: xBLACKx от 24 Сен. 2024 в 15:13KT контроллер никак не заставить работать с дисплеем s866 у них совсем разный протокол связи.
Выше дал ссылку. Никогда не говори никогда.
