Проблема с зарядкой...
Автор shume1, 31 Май 2019 в 18:55
shume1
Здравствуйте, возникла проблема... самокат перестал заряжаться... 1 раз после зимы зарядились (хотя не факт что была зарядка с прошлого сезона в нем) и покатались дальше поставил и не заряжается... когда включаю зарядник в разъем - красный загорается цвет на индикаторе, а вставляю вилку в розетку - и ничего не происходит (ждал и вечер, после манипуляций разных - и пары часов). решил, что полетел зарядник. хотя, рискуя, прицепил его к ноутбуку и зарядка пошла...
vip69
Цитата: shume1 от 31 Май 2019 в 18:55прицепил его к ноутбуку
Этапять! Сильный ход! 42в в гнездо с 19.... Даже если зарадка  полужива — все равно заряд ноута может и пойти, но зарядить аккум самоката  — увы...
Очень мкудное описание и смелые эксперименты... Приборами бы, хоть какими, проверить. Тестер...
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
shume1
Сегодня разобрал, достал батарею, посмотрел контакты..все там как и было при покупке... приборов, чтоб тестировать нет...
авто угробили по автоподставе, эта фигня думал выручит - тоже накрылась...прет конкретно...
всеравно пока грешу на зарядник... хотя, это гадание на кофейной гуще...
MoRoman
[user]shume1[/user], а если вставить сначала в розетку ЗУ, зелёный загорается?
shume1
Да. сам так и не смог, буду сегодня искать где сделать...
shume1
В итоге оказалось, что полетел зарядник. Поменял, все пошло...
Сегодня уже ездил, жаль после зимы батарея еще тупит и не вышла на полную мощность, еле доехал с работы...16 км...
vip69
Цитата: shume1 от 07 Июнь 2019 в 00:11после зимы батарея еще тупит
Батарее на зиму пофиг. Она не имеет никаких предрасположенностей, сна, памяти и тп. Она либо работает либо нет. Если она стала меньше ехать — значит так и есть. Причём, если разница в гтдаваемой ёмкости (пробеге) большая — скорее всего появились проблемные ячейки. И дальше будут прогрессировать. Возможно это просто разбалансировка и можно обойтись "малой кровью", но если длительное не использование вызывает такой дисбаланс, все равно значит есть потенциально проблемные ячейки и они начали проявляться.
Electros
Всё зависит, какой у него аккум. Если на 6,6, то может разработаться до 18-19 километров.
А вообще память и у лития есть, но слабо выраженная. Есть теория, что ограничение числа зарядок связанно именно с ней.
vip69
Цитата: Electros от 07 Июнь 2019 в 16:48Всё зависит, какой у него аккум
никак не зависит. кроме качества и элементов, и сборки, и бмс. и их исправности.
