Li-Force S3 от MLD передний аморт
Автор kinderboy, 03 Июнь 2019 в 15:15
kinderboy
Кто нить разбирал? Проблема  такая, хотел увеличить жёсткость, разобрал , снизу засунул длинный шестигранник, сверху трубочный ключ, но и снизу и сверху прокручивается независимо ) Т.е. либо верхнюю гайку сорвало (она вроде с нейлоном внутри) ибо на самом штоке резьба того. Как это разобрать теперь?
vip69
Цитата: kinderboy от 03 Июнь 2019 в 15:15снизу и сверху прокручивается независимо
Чудно... Там по сути винт стягивает пружину. Если оборвать — все должно рассыпается. В смысле при прюоднчтии колеса от пола — шток выпадет.
Цитата: kinderboy от 03 Июнь 2019 в 15:15либо верхнюю гайку сорвало
Выпадет. Если резьбу, но пружина не болтается) будет слышно в свободном состоянии) — то должно пружиной распирать и откручивать я. Если болтается — то создать дап усилие, выдергивающее вилку и откручивать.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
