Помогите с контроллером и подключением к нему
Автор tyntygydyn, 09 Июнь 2019 в 19:00
tyntygydyn
Здравствуйте. Ребят, нужна помощь. Может у кого есть такой контроллер и расшифровка его концов...или кто подскажет куда мне, что подключить.
Нарыл в интернете, похожий https://ru.aliexpress.com/item/48-64-800-e/32905849863.html
Подключить надо:
1) газульку (курок)
2) Тормоза
3) Мотор
4) АКБ
Фото контроллера
Пучёк разъёмов
Не нашёл куда втыкать разъём под ключ в контроллере или его к контроллеру не надо подключать?
Все разъёмы
Тут как я понял черный и красный это к АКБ? Верно? Если да то куда ещё малиновый тот, что справа?
Ниже фото разъёма газульки и 2 возможных разъёма на контроллере судя по разъёму, но какой из них не понятно.
Верно понимаю, что эти 3 к мотору? По цветам вроде совпали и по разъёму.
Это разъём тормозов и 3 разъёма с контроллера которые подходят по разъёму, какой из них втыкать?
Помогите пожалуйста со всем этим разобраться и подключить. Какие провода в моём случае вообще не нужны? Чтобы я их в отдельный пучёк сразу убрал. И помогите понятным языком распиновку написать под мои нужды.
tyntygydyn
Всё так печально с ним? Что даже никто ничего не может сказать?
StaREViL
По надписям на плате лучше смотреть, чем гадать по цветам.
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Novatrack STAMP N1 1kW
FPatrol
Установите гугл переводчик, выберите Китайский-Русский , сфотографируйте надпись и вуаля- получите название разьёма на Русском  :wow:
