avatar_Maksuxa2003
Drag racing..Ультра и Тандер vs Ультрон
Автор Maksuxa2003, 11 Июнь 2019 в 13:25
Peterson
#18
Цитата: Lazarev от 13 Июнь 2019 в 16:51
Интересно какой разгон(сколько сек.) у Ультры и Тандера до 60 км/ч.
по ощущениям - примерно одинаковый... некоторые нюансы возможны из-за разной резины и давления в шинах колёс...
чтобы так точно сравнивать, нужно все различия свести к минимуму:  т.е. одинаковая резина, одинаковое давление в шинах, один и тот-же наездник,  одинаковые электронные настройки, одинаковые внешние условия...
но даже при этом будут ещё более тонкие различия... и для большей точности надо сравнивать не два отдельных самоката, а например по несколько, каждого вида, чтобы нивелировать возможные неучтённые различия и вывести среднюю цифру ускорения из нескольких...
всё прочее будет примерно,  и спор насчёт этого будет пустой...
Maksuxa2003
Оказывается Ультрон даже быстрей турбо поршака
https://electrotransport.ru/index.php?topic=58289.126
:-D :-D :-D ;-D :kidding:
horrorlv
У самоката в объявлении 2 контроллера по 50а, 100а в сумме. 6-7kw пиковых. Логично что он будет более динамичный и скоростной.
Только батарея на такое не рассчитана, нужно больше паралель или ячейки более высокотоковые.
С машинами из последнего модельного ряда, уровня любого 911, Панамеры или БМВ, Мерседеса с похожей динамикой соревноваться бесполезно. Подтянули динамику существенно. С 5-10 летними можно пробовать.
На мощном самокате проблема с зацепом и балансом на старте. У меня заднеприводный, проблема еще более усугубляется. Переднее колесо рвется вверх, удержать тяжело.
