avatar_alkopit
Как подобрать амортизатор?
Автор alkopit, 12 Июнь 2019 в 10:04
alkopit
Всем привет.
Не смог найти тему по сабжу на форуме, да и в гугле тоже однозначного ничего кроме типов амортизаторов не нашлось.
Собираю электровел на раме Teleport Prime с кареточным двигателем Bafang BBSHD 1000W + акб 48в 13Ач.
Вел собирается ультрабюджетно - на раму перекидываются:
вилка RST Omega 120mm
колеса 26" ширина 2.5"
тормоза Shimano ручки M425+ калиперы M395 с роторами 160мм
9ск кассета и переклюк Shimano Acera M3000 SGS
Планируется езда до ближайших водоемов по грунтовым дорогам, по ситуации немного заезженными квадроциклами.
Мой рост 175, вес ~90кг
Подскажите как правильно подобрать амортизатор?
Как подобрать длину, отскок, жесткость?
Teleportator Prime + BBSHD + Ядреный 6фет + 13s10p 32Ач, 35-50км/ч запас хода ~70км
Best23
Хорошо бы всё это собрать без амморта и вручную прикинуть какое расстояние между осей его крепления будет приемлимым (без сильного изменения геометрии, т.е. чтобы велик сильно не заваливался вперёд или назад). Пружину  надо прикидывать в зависимости от вашего веса, чтобы было мягко, но он не пробивался, это соотношение можно в интернете найти, при этом ещё учитывать будете ли вы прыгать или нет, если да, то соответственно ещё жёстче брать
Inferno54
Приветствую. Помогие с выбором "зимнего" амотра.
Сейчас стоит воздушный рок шок бар р, на 150пси катаю (ширина 165мм)
Собираюсь катать зимой, говорят что воздушный сдуется.
Та тао нашел вроде не плохие, с металлической пружиной, но там под разный вес, 250, 550 и 1100 фунтов. Какой нужен мне? предполагаю, что на 250...
Подскажите, прав ли я?
2012 Norco Range 3/Bafang BBS02/14s 24АЧ/29кг
RIP
Cult Expedition 2021 (200/200)/Bafang BBS02 2 кВт/14s 24АЧ/30кг
