Если нет панели, чем измерять ёмкость АКБ
Автор tyntygydyn, 15 Июнь 2019 в 14:12
tyntygydyn
Ребят, кто катает без панели управления, скажите как вы измеряете сколько осталось батареи? Как контролируете расход,остаток?
Может есть какие то индикаторы остатка батареи или ещё что-то?
newsky526
Хотя-бы вольтметр поставить. Зная минимальное ,максимальное значение и среднюю точку, можно примерно ориентироваться. Но лучше иметь ваттметр,например : TK15 ,вот https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.aliexpress.com/item/32702066121.html&ved=2ahUKEwiu6aP9sOviAhWOlosKHYpFDOgQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw0WleBTyBXgNnxFxrjMZMue&ampcf=1
Миникрошка 4 витка
5.0KW max Kelly KLS7212S +Чуп@сос
Иван Сусанин
Самодельный десятиразрядный светодиодный шкальный вольтметр. Пороги выставлял на свой вкус. Это единственный прибор на самокате.  Ваттметр не прижился.
Best23
Если аккумулятор литий-ионный, то примерно можно определять по максималке, т.к. по мере того как сажается аккумулятор и соответственно падает его напряжение,  максимальные обороты мотора тоже падают. Ещё косвенно можно прикидывать по пробегу и с какой средней скоростью при этом двигаетесь, обычный велокомпьютер очень облегчит данную задачу.
tyntygydyn
Цитата: Best23 от 15 Июнь 2019 в 18:24обычный велокомпьютер очень облегчит данную задачу.
Я просто не уверен, что мой контроллер поддерживает панельку..вот фото распиновки (правда пару концов тупо назвал какие то тормоза ибо на китайском не понятно было, было похоже на тормоз надпись по этому так подписал)
Добавлено 15 Июнь 2019 в 18:32
StaREViL
обычного вольтметра хватит.
если считать лень, есть вольтметры которые заряд в процентах показывают в зависимости от сборки аккумулятора.
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Novatrack STAMP N1 1kW
VitaliyS
...вольтметр, это примерно как указатель уровня топлива в бензинках)
VitaliyS
...та вполне, только на нужное напряжение выбрать.
serg99
К LiFePO4 это не относится.
satell
tyntygydyn
Цитата: serg99 от 16 Июнь 2019 в 15:03LiFePO4
Цитата: satell от 16 Июнь 2019 в 22:35кулометр
У меня Li-Ion, и походу нет разъёмов для панельки..по этому выход наверно один, ставить вольтметер
146й
чтобы все это сработало - надо еще измерить реальную емкость акб а не то что на нем написано )). я это делаю с помощью электро чайника  (просто разряжаю в него АКБ) и амперметра и засекаю время 2-3 часа он разряжает. ну или купить недорогой ватт-power meter.
Evgeniy07
Попалось на али зарядное с дисплеем (на иероглифах, но примерно понятно), показывает  Ah. Зная сколько залил - знаю сколько потратил на маршрут.
GT     350Вт     LiFePO4 48v  16S1P
satell
Кулометр ТК-15 может работать с любым типом источника питания. Он измеряет проходящее через него при зарядке количество энергии в ампер*часах и запоминает его (это будет 100% запасенной энергии), а потом, при разряде, начинает вычитать из запасенной энергии потребленную, т.е. от 100% отнимать потраченные проценты. В итоге показывает реальный остаток запасенной энергии в ампер-часах и в процентах от залитой при зарядке.
