avatar_inwin
Kugoo m5
Автор inwin, 18 Июнь 2019 в 14:51
Homesick_sk
Цитата: Kirito от 19 Дек. 2025 в 12:41Всем привет, вчера купил с рук куго м5, на 3 передаче когда сам стоишь едешь выключается и пока на зарядку не поставишь он не включится, без нагрузки он не выключается на полной скорости(57км/ч), вольтаж показывает 53в+-, есть подозрения, что меняли акб,а контроллер не меняли, на 1 и 2 скорости все ок
БМС уводит аккумулятор в защиту по току.
Kirito
Цитата: Homesick_sk от 19 Дек. 2025 в 13:25БМС уводит аккумулятор в защиту по току.
то есть есть вариант отненсти в сервис на змену бмс или лучше стоковый акб купить? Желательно вариант подешевле
Homesick_sk
Цитата: Kirito от 19 Дек. 2025 в 14:28то есть есть вариант отненсти в сервис на змену бмс
Если АКБ того стоит и у него всё нормально с самими ячейками. Родной АКБ не дешёво стоит, а вот как раз аналоги с озона, коим может быть текущий - стоят не так уж много.
Kirito
Цитата: Homesick_sk от 19 Дек. 2025 в 14:32Если АКБ того стоит и у него всё нормально с самими ячейками. Родной АКБ не дешёво стоит, а вот как раз аналоги с озона, коим может быть текущий - стоят не так уж много.
ну к сожалению не могу вскрыть деку, т.к. там 3 болта не выкручиваются, но спасибо за информацию, очень помогли
Kirito
Отдал в ремонт свой куго м5, чтоб на проводах коннекторы поставили(там они были просто скручены) в итоге теперь смогпроехать 11км но выключился с ошибкой е-005, на 2 скорости 3км выдержал но при разгоне вольтаж с 50 до 44 понижался и не возрастал пока  не остановишься,  все таки проблема в акб? На 3 скорости выключается без ошибки при разгоне выше 30 кмч
