Зарядил аккумуляторы до 4.3В
Автор Mugamba, 24 Июнь 2019 в 11:04
Mugamba
Здравствуйте,
Что то я разволновался, и решил на всякий случай темку с вопросом создать, вообщем щас зарежал аккумуляторы, обычные 18650 розовые с али литий ионки, и вообщем заряжаю блок битанием без сбмс, и вообщем что бы они побыстрее щарядились поставил напряжение 4.5В, и воообщем, неусмотрел(первый раз такое) и аккумуляиорры зарядились до 4.3 В. Обычно естесвенно заряжаю до 4.2В.
Насколько это вредно для аккумуляторов ?? :(
Вырвиглаз
Если из банки еще не вырывается пламя, то все хорошо. Разрядить до 4.2 и поставить свечку.
MaF
Вы перезарядили менее,чем на 5% от номинала.Если в процессе зарядки акб не грелась - то ничего страшного не случилось.Но некоторое количество ресурса акб и,возможно,емкости Вы потеряли.
Mugamba
Банки были не выше комнатной температуры, заряжались током не выше 300 мА.
Протестирую их тогда на емкость.
Спасибо.
Главное, чтобы и последний.
Это вредно не для аккумуляторов, а для здоровья экспериментатора. Рано или поздно может выйти боком.
4,3В с последующим быстрым разрядом - это, действительно, не столь вредно.
Вреден описанный подход, а именно зарядка странными ЗУ, и без БМС. Рано или поздно может случится гораздо более серьезный перезаряд. :neg:
Вырвиглаз
Ну да, у меня недавно бахнула батарея прямо на столе. Одну банку коротнуло и разорвало прямо у меня в руках. В течении нескольких секунд пламя было примерно 20см. Я успел донести батарею до раковины и утопить. Не стал рисковать и замочил ее в солевом растворе, чтобы заряд ушел в тепло. Через пару часов утилизировал целиком. Ну ее к дьяволу.
Комнату закидало черным порошком и вонь была жуткая.
sacha1m
Я по одиночке намеренно коптил Sanyo банки током 4А .  Штук 20 разных после б\у ноутов. Где-то после 4.6-4.7в  температура росла так, что термоусадка съежилась.    Далее срабатывал термоклапан, и аккум остывал.  Ни одна не взорвалось.    Потом утилизировал их во взрывозащищенном месте.
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
