SPeed Savage A10
Автор Bibylya, 18 Фев. 2019 в 22:53
Bibylya
SPeedSavage A10.
ТТХ
Мощность двигателей - 1200W в одномоторном варианте и 2400 в дуал-варианте
Батарея - 48В/26АЧ(1248wh), можно 52в поставить
Время зарядки - 9 часов.
Максимальная скорость по GPS - 45км/ч.
Пробег на одном заряде - 50-70км.
Тормоза - дисковая гидравлика спереди и сзади.
Описание
Сделана отдельно под заказ широкая крышка деки, стоит дуалтроновский руль без люфтов, линзованная фара, сигналки нет, тормоза гидравлические,задний ротор 140мм, передний ротор 140мм со штатной посадкой (не как у узкого колеса, там другая посадка), переднее колесо внешне как мотор колесо, но без мотора внутри, оно с выносом под ротор и именно оно должно стоять в двойной вилке,плюс,если повредили крышку мотор колеса  или диск, это можно перекинуть с переднего колеса, как запасная часть, отдельно они не продаются,контроллер 48/25А бесхолловый с электрическим тормозом, двойная передняя вилка, батарея 48v/26Ah (реальных 25,3-25,5 тесты будут чуть позже) , сварка 13s10p, 130 ячеек sinc isr 2600ma, каждый может вскрыть батарейку и проверить, это,эти ячейки конкретно в эту партию, в другую могут быть другие элементы, буду держать а курсе, из доработок помимо штатных пружин для тяжелого веса сделан в Москве дополнительный комплект пружин из Российской проволки для легкого и среднего веса,в зависимости от преднатяга пружины,каждый может сделать для себя комфортгую подвеску (2 комплекта пружин), куплены пыльники для пружин,сделана под заказ ручка/упор на заводе в Подмосковье реально крепкая, следующая партия будет изменена по батке и контроллеру и,возможно, подвеске, сейчас идут переговоры на эту тему, реальная скорость 40-45 км/ч, пробег сильно зависит от веса, скорости, нагрузки, погодных и температурных условий, но что-то около 50-70 км пробега в ту или иную сторону вполне реален
Все тесты и видео обзоры смотрите на моем канале в ютубе bibylya scooter. ,Чуть позже ссылки сюда выложу ,задавайте вопросы,буду отвечать. Подчеркну еще раз, я не пытаюсь выдать свой самокат как самый лучший и прочее, мы все взрослые люди и понимаем конструктивные особенности того или иного самоката, моя задача сделать самокат честным, то есть соответствующему тому, что в нем заявлено и улучшить его по мере своих возможностей и дать нормальную цену соответствующую качеству, на этих самокатах я катаюсь сам лично и мои дети и слежу за их качеством, ценой и ремонтопригодностью. Всем peace-датых покатушек.
Фотографии
Сравнение 48в и 52в версий:
https://youtu.be/Bceck9twIU8
Отзыв о самокате от [user]mack1002[/user]https://electrotransport.ru/index.php?msg=1655839
Переделка в полный привод: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1621368
Решение вопроса по тормозным колодкам: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1574174 (часто достаточно перевернуть скобу калипера это дает 90% прилегания колодки)
Керамические колодки для гидравлики код товара 02B : https://electrotransport.ru/index.php?msg=1592339
Вариант установки багажника : https://electrotransport.ru/index.php?msg=1594423
Ставим пневмо аморты назад: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1347358
Настройка lcd display (курок) https://electrotransport.ru/index.php?topic=57638.msg1554486#msg1554486  р1-415 для батки 48в, р1-430 для батки 52в, р1-510 для батки 60в.
Гарантия год на самокат, на батарею полгода
Ddmitry2589
#1
Дублирую сообщение из общей темы.
Откуда ржавчина в моем самокате?
Соленая вода. Катался по дну высохшего лимана(соленое озеро) , поэтому и заржавело.
Ничего критичного в этом нет.
Замена подшипников
У меня загудело переднее колесо - т.к это не совсем хорошо и в плане безопасности и в плане эстетики решено было менять.
Фото умершего подшипника:
Мной были заказаны вот эти подшипники: https://www.kirelis.ru/catalog/podshipniki/sharikovie-radialnie-s-uplotneniyami/id_31426/?sphrase_id=709158
Удобно, что сам магазин-склад в двух километрах от дома.
Внешний вид:
Как установить подшипники? Мне помог MoRoman, кратко передам суть.
1. Выстукиваем старые(отвёрткой, с внешней стороны крышки колес, не снимая пыльник).
Как выстукали - протираем посадочные места от грязи,пыли и стружки(в моем случае было так).
Запрессовать новые мне сказали, что можно опять же киянкой/молотком по плитке забить. Или сделать с помощью тисков:
Мне тисками было удобнее. Но тут каждый решает сам.
Кстати, если решили с тисками - как проставки можно использовать старый выбитый подшипник.
Перебрал переднюю подвеску.
Сразу не заметил, но сейчас оценил - пружины с разным количеством витков - сильно.
Заменил задний тормозной ротор на другой(не кривой)
Вот ссылка на них:
https://s.click.aliexpress.com/e/byfEe5vW
Я 140-е заказывал.
Ну и общий вид ремонта самоката:
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
Ddmitry2589
#2
Настройки дисплея(курка)
Вход в меню настроек - зажатие кнопок "вкл/выкл" и "mode".
P0-диаметр колеса - 10
P1-напряжение батареи - 415 для 48В и 430 для 52В.
P2-диаметр колеса в дюймах. (наиболее верное отображение скорости и расстояния = 17)
P3-датчик скорости - 0-свой, 1-внешний, стоит 0.
P4-км/мили 0/1.
P5-старт без толчка (0),  с толчком (1).
P6-круиз 0-выключен,1-включен.
P7-плавный старт, 0 - плавный старт,  1-резкий.
P8-ток 0-100%.
P9-уровень рекуперации при торможении. 2 - максимальный уровень,  1 - средний уровень,  0 - рекуперация отключена.
Выход из меню возможен только автоматом, через 5 секунд
Vlad/Ivan
P2-диаметр переднего колеса в дюймах. (наиболее верное отображение скорости и расстояния = 17)
P4-км/мили 0/1.
P8-ток 0-100%.
Интересует пункт Р2 а что в переднем колесе какой датчик стоит ? В моем нет.
Tts
Цитата: Ddmitry2589 от 06 Июль 2019 в 18:25Фото умершего подшипника:
Чтобы подшипники не умирали рекомендую их промыть и добавить консистентную смазку ХАДО, или добавить в обычную консистентную  смазку блистер ХАДО для оной смазки, при тщательном размешивании. Присадка создает на трущихся поверхностях износоустойчивое металло-керамическое покрытие прочнее стали на порядок. Ваш подшипник станет вечным, если всего раз обновите эту смазку через пару лет.
Ddmitry2589
очепятка, прощу прощения.
Счастливчик
Сколько стоит?
