SPeed Savage A10 PRO
Автор Bibylya, 27 Март 2019 в 17:20
Bibylya
Всем привет, 30  марта мне отправят 11 полноприводников SPeed Savage А10 PRO DUAL, батка 52/23Ah, 126 элементов по 2600ма, мотор колеса 2*1200w, контроллеры 52/25а, гидравлические тормоза,сидение, дултроновский руль,осталось 8 штук,кому нужно пишите в личку. Задний фонарик будет и дополнительный комплект переднее и заднее крыло,длинная подножка в комплекте. Важная доработка, тормозной ротор и вывод проаодов с разных сторон, причем провода выходят из оси до гайки крепления, то есть их повредить при падении, наезде на препятствие попросту нельзя. Клиренс высокий. Длина 118 см, вес 30 кг.
ФОТО
Ремонт и Тюнинг
Ставим контроллеры на термопасту: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1667840
Настройки БК: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1676494
Тест подвески: https://youtu.be/O05aL7Cnj8Y
База знаний от [user] AlexIII   [/user] https://docs.google.com/document/d/16xXNQgGIkH06G_xtTeslihpV1eNszmSOT5Q27Y7x3H8/edit?usp=sharing
Ddmitry2589
Цитата: Антон49 от 02 Июль 2019 в 22:56
Пойдут такие аморты на A10 PRO DUAL?
Вперед 125мм 900 LBS
Назад 150мм 1100 LBS
мой вес 72.5 кг.
Стоит ли на перёд искать меньше 900 LBS?
эти темы пока ещё сырые, я из как доделаю - анонсирую в основной.
А про зад - 150 это много, если и встанет, то самокат слишком задранным будет. Лучше измерить стоковые, и если хотите выше - поставить на 10 мм длиннее.
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
Антон49
спасибо, я криво намерил)) Стоковые аморты у нас в вывешенном состоянии перед - 110мм, зад 130мм
так что нужно покупать 125е амортизаторы что на перед, что на зад.
SPeed Savage A10 PRO DUAL 2x1200w | 52/23,4Ah | рычажная подвеска | полный привод
Ddmitry2589
если сзади 130 - то можете поставить 135, вроде вполне популярный размер) самокат станет немного повыше и надо будет подножку чутка удлинять.
alpinoid
Цитата: Bibylya от 27 Март 2019 в 17:20Всем привет, 30  марта мне отправят 11 полноприводников SPeed Savage А10 PRO DUAL
добрый день, как с Вами связаться? В ЛС написал.
IgorWog
Для фото галереи
SPeed Savage A10 PRO DUAL 2400w 52/23
Trio80
Добрый вечер форумчане. Имею этот самокат. Я его имею,а он меня нет! После покупки проверил затяжку всего и вся - подтянул несколько винтов на деке и поехал! Через 30 км. поджал подшипники руля ( правда разобрал их - было интересно есть ли там смазка и она там была ) и всё. Проехал около 150 км. но по асфальту мало т.к. живу возле Юнтоловкого заказника ( СПб ) там и катаюсь по грунтовкам. В деку не заглядывал гидроизоляцию не делал катаю только в сухую погоду. Начитавшись форума - сидение не стал ставить и теперь уверен, что и не буду. Самик по мне - ракета! Спасибо Павлу!!!  Ddmitry2589 благодаря Вам наша ветка форума приобрела читабельный вид. Спасибо за труд!
AlexIII
Доброго времени суток. Небольшой ролик езды на самокате на первой и потом на второй скорости по тратуару и немного по тихой улице по асфальту. Самокат идет плавно и тихо даже на штатных амортизаторах под моими 92 кг ))).
https://www.youtube.com/watch?v=_0kS23lQBmQ
Павлу спасибо за самокат и терпение!
AlexIII
Ролик с внешним видом самоката, короткий, не надоест. Самокат полный сток из последней партии (на 29.07.2019), стоит только купленное крепление для телефона.
https://youtu.be/Lac43jerOik
sawoffer
Цитата: AlexIII от 29 Июль 2019 в 23:32Самокат полный сток из последней партии (на 29.07.2019), стоит только купленное крепление для телефона.
А не подскажите где такие слики купить?
Mijia M365 1000+ км, iBalance Athlet 1400+ км, Лухарь 173км (продан), Ампер: 100+км. Немного видео: https://www.youtube.com/StanisLove База знаний SPeed Savage А10 /  iBalance Athlet https://docs.google.com/document/d/16xXNQgGIkH06G_xtTeslihpV1eNszmSOT5Q27Y7x3H8/edit?usp=drivesdk
AlexIII
Цитата: sawoffer от 30 Июль 2019 в 05:22А не подскажите где такие слики купить?
Доброго времени суток. У меня они шли в комплекте, а купить можно по ссылке в базе знаний - https://docs.google.com/document/d/16xXNQgGIkH06G_xtTeslihpV1eNszmSOT5Q27Y7x3H8/edit?usp=sharing
sawoffer
Премного благодарен!
Trio80
Цитата: AlexIII от 30 Июль 2019 в 08:14купить можно по ссылке в базе знаний - ссылка
Вот спасибо добрый человек! Очень нравятся эти покрышки а найти их на али не смог. Куплю парочку про запас. Случился у меня двойной прокол задней камеры, снял её и возник вопрос по заклейке...Материал камеры очень напоминает какой-то пластик в инете по описанию похож на бутил. На велофоруме пишут клеить бесполезно. Заказал резиновые но это же ждать надо. Плюнул на чужой опыт, купил велоаптечку, заклеил - проехал 100 км. - полёт нормальный!
AlexIII
Раз сюда больше никто не пишет... апну тему я ))) Сделал ролик прогулки на выходных по центру своего города (население чуть более 60 тысяч) - https://www.youtube.com/watch?v=fzfqL9fScD8
andrei2000
Цитата: AlexIII от 29 Июль 2019 в 23:32Ролик с внешним видом самоката, короткий, не надоест. Самокат полный сток из последней партии (на 29.07.2019), стоит только купленное крепление для телефона.
Спасибо за обзор! Внешний вид нормально нигде не представлен.  Мне очень нравится именно такая модель самоката. Все очень пропорционально, при этом нормальная мощность и еще разумный вес.  Вы не могли бы измерить реальную длину от конца колеса до конца колеса?  Одни пишут 118  другие 112.  112см (это длина Xiaomi) - как-то пугает при моем росте 193 и такой мощности.  И моторы полностью черные! - у них обод разбирается для замены резины?   .... Спасибо!
MoRoman
Цитата: andrei2000 от 27 Нояб. 2019 в 00:37Вы не могли бы измерить реальную длину от конца колеса до конца колеса?  Одни пишут 118  другие 112.
118 больше похоже (приложил только что рулетку, но не идеально точно)..
Антон В
Всем привет. Из какого материала сделан самокат и поддаётся ли он сварке?
NEED FOR SPEED SAVAGE
MoRoman
Алюминиевый сплав. Что именно - вряд ли кто ответит.
Зачем вам его варить? Что-то случилось или на будущее?
