Проблема с аккумуляторной батареей моноколеса ninebot z10
Автор М,и.ш,а, 04 Июль 2019 в 17:21
М,и.ш,а
Суть проблемы: не заряжается после простоя, зарядное исправно, 58.8 вольт входит на батарею, до вхождения на плату заряда напряжение на контактах (B+,B-) равно 27 вольт, моргает красный светодиод постоянно, на толстых силовых проводах (которые идут к мотора) напряжение 6 вольт. Должны ли моргать светодиоды или это означает какую- либо неисправность на плате?
М,и.ш,а
Решение найдено!!!
1. Моргание красных светодиодов обозначает- глубокий разряд батареи (она ушла в защиту).
2.Нужно отключить силовые разъёмы ( 2 жёлтых), а также разъёмы питания и контроля( 3 белых).
3.В гнездо зарядного устройства 58 вольт воткнуть два провода (+и-), (распиновка гнезда: центральный +, 2 боковых -).
4. Полученные контакты воткнуть поочереди в жёлтые разъёмы самого аккумулятора (+ к+ и-к-).
5.Заморгает синим индикатор на батарее, а также на зарядном устройстве сменится индикация с зелёной на красную.
6.Дать 15 -20 минут зарядиться каждой батарее.
7.Подключить все разъёмы на свои места, закрепить батарею, подключить зарядное стандартным способом. Подождать 7- 10 минут и индикатор на ручке начнёт показывать заряд.
Как то так.
Vvs2
Более простое решение:
onewheel.com.ua/blog/574-moj-ninebot-one-z10-ne-zaryazhaet-chto-delat
