Горят мосфеты
Автор bond00767, 07 Июль 2019 в 16:47
bond00767
Уважаемые.Подскажите пожалуйста по проблеме.Сгорели мосфеты в контроллёре после поездки в 5-7 км. Контроллёр на 48 вольт,а аккумулятор с полным зарядом на 58 вольт.Понял что транзисторы (мосфеты)малы по напряжению,заменил на 4110,(100 вольт, 180 ампер.)так же поменял и конденсаторы.Поставил на 100 вольт.после того как вырубило контроллёр,боялся что сгорели обмотки мотор колеса,оно на 1500 ватти 48 вольт.Но потрогал мотор он был чуть тёплый.Теперь главное.Подсоединяю разъёмы,всё включается,и работает на холостом ходу(поднимаю колесо)Но стоит только дать газ под нагрузкой,сесть на него или просто прижать колесо к полу ,сразк же выбивает предохранитель питающий контроллёр..Пробовали проверить фазовую обмотку на моторе амперметром.В разрыв между контролёром и обмоткой которые синий,жёлтый,зелёный(проверяли жёлтый)опять выбило сначала предохранитель,а после замены опя мосфет,причём именно на той фазовой обмотке которую проверяли.Подскажите куда копать ?
VitaliyS
...если по правильному, то нужно осцилом сесть на фазы, посмотреть что там на хх и под нагрузкой. Глянуть на управляющие сигналы на ключах. Это самый надежный вариант.
