Рывки при трогании с места трицикл рутрайк Дукат 1500
Автор Ниха, 09 Июль 2019 в 22:13
Ниха
Добрый день Электрогоспода и электродамы!
У меня проблема.
Купили для склада электротрицикл, для перевозки грузов, а он дергается при трогании, очень неприятно и нам это не удобно, потому что часто нужно ювелирно подъехать, проехать и тп, а он дергается как падаль. При этом, когда включаешь задний ход, то назад
он трогается и едет плавно!
Подскажите пожалуйста, как с этим бороться?
Добавлено 09 Июл 2019 в 22:15
Ручка газа такая же как и на обычном мото. Ты ее Плано крутишь, он ждёт, потом дергается и медленно едет, потом регулировка хода уже плавная. Но вот трогание просто кошмар. С техникой обращаться умею, кручу аккуратно, если что
Piramidon
[user]Ниха[/user], с рукояти газа идет три провода, красный плюс, черный минус и белый или зеленый или серый- это сигнальный, нужно поставить в разрыв сигнального переменный резистор 20Ком, этим резистором можно подрегулироавать плавность трогания, но он так же ограничит максимальную скорость. Я его ставлю в удобном месте на руле. Эта проблема существует у всех дешевых китайконтроллеров, работающих с внешними моторами. Если переменный резистор не устроит, то ситуацию изменит только замена контроллера с настраиваемыми режимами работы, но это стоит не дешево.
Ниха
Спасибо. Я вот думаю поставить резистор, тот что вы посоветовали, но через отдельную кнопку, то есть я кнопку тык, плавно трогаюсь и медленно еду, потом его кнопкой выключаю, ну замыкаю цепь мимо него и все по стандарту - дергает, но едет. Например после выезда на улицу. Так же можно?
Piramidon
Да, так можно, у меня на детской машинке стоит аж 5 кнопок, все работает, как нужно.  Удачи!
Spapa
Было такое на моем Рутрайк экипаж.На контроллере есть свободные концы. На одном из них, бирка на китайском языке "мягкий старт" . соединил с подходящим черным проводом.И перестал дергаться.
Trihka
Это ни эти? 2 коричневые
Trihka
Извиняюсь за вторжение :-)
Ту-204
Всем доброго дня! У меня Рутрайк Гибрид 1500, 2024 г.,  тоже изначально были рывки, но прочитав форум полез посмотреть есть ли такие проводки у меня. Поднял кузов, вскрыл пластиковую коробку, которая стоит рядом с контроллером над задним мосто и оказалось, что такие разъёмы есть и они были разомкнуты. На этом жгутике была бирка на китайском, которая в электронном переводе (с десятого раза умной камерой Яндекса) гласила следующее -"Открой, сильно открой. Плавный пуск при подключении". Проводки оказались разного цвета (один чёрный, другой жёлтый) но в одном кембрике (жгуте). Соединил, и просто Сказка. Трогается плавно, как на КПП автомат))).
Ну и как ещё одно наблюдение, Бирка на китайском языке установлена только на одном этом жгуте, больше бирок на проводах нет. Я допускаю, что возможно максимальная скорость возможно будет меньше, но мне главное плавность хода и безопасность, т.к. по лесным дорогам и лететь некуда))). Всем удачи и хороших поездок
