avatar_Strogiy
Замена 2-х АКБ 6в на один 12в в детском электромотоцикле peg perego tenere
Автор Strogiy, 16 Июль 2019 в 16:05
Strogiy
Доброго времени суток!
Имеется детский мотик peg perego tenere выпуск середины 90-х с 2 акб 6в 10Ач. Развивает 2 скорости 3 и 6 км/ч. Работает на 2-х электромоторах (характеристика не известна). Помогите, пожалуйста, разобраться в схеме подключения акб (последовательно или параллельно). Очень интересует вопрос за счет чего происходит увеличение скорости движения, а так же возможно ли заменить 2 акб 6в на 1 12в.
Благодарю за помощь!
Дмитрий_ЕКБ
Strogiy
Прошу прощения. Думал схема загрузилась в прикрепленном файле)
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Strogiy от 16 Июль 2019 в 16:05за счет чего происходит увеличение скорости движения, а так же возможно ли заменить 2 акб 6в на 1 12в.
скорость меняется при переключение аккумуляторов с параллельного на последовательное подключение, либо 6в, либо 12.
при использовании монолитного аккума на 12в придет менять подключение моторов, либо делать регулировку оборотов с помощью шим- регулятора
Strogiy
Спасибо большое за подсказку! Получается эл. моторы расчитаны на 12в? Если поставить 1 акб на 12в, то соответственно скорость будет одна, но и критичной нагрузки на моторы не будет. Верно?
Дмитрий_ЕКБ
верно
Strogiy
Strogiy
[user]Дмитрий_ЕКБ[/user], если не затруднит, можете подсказать параметры, которыми должен обладать ШИМ регулятор применительно к моей схеме. Хочу попробовать заменить акб на один, а в будущем попробовать перевести на литий. Спасибо!
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Strogiy от 17 Июль 2019 в 18:46можете подсказать параметры, которыми должен обладать ШИМ регулятор
любой китайский с током 30-40а, напряжен 12-30в,  можно сделать 2-скоростной режим.
Strogiy
