Контроллер 1000Вт 20А
Автор maxim_v8, 17 Авг. 2019 в 21:15
maxim_v8
в чем вся суть проблемы.
конфиг электровелосипеда.
Дисплей КТ-3.
МК DD 1000Вт задний привод, контроллер 1000Вт 20А.
максимальная скорость 38км/ч при этом вливается порядка 400...500Вт.
ставлю контроллер на 500Вт 11А
максимальная скорость 35км/ч вливается +- 450Вт.
магазин на Али C&D.
почему оба контроллера на максималке вливают одинаково мощности, разница только в разгоне 1000Вт пи старте вливает 1400Вт, а 500Вт максимум 1кВт
разве 1кВт контроллер не должен вливать 1кВт когда едешь на максималке?
Thunder_blade
Так и должно быть, на более мощном контролере только разгон резвее будет, скорость одинакова будет, с набором скорости двигатель выходит на номинальный режим работы и ток потребления падает до какой-то определенной величины , зависит от мотора
SkeptiK
батарейку поставьте с бОльшим напряжением и быстро найдется отстающий
maxim_v8
у этих контроллеров входные кондеры на 63В, т.е больше 15S не поставишь. сейчас 14S аккум.
:bw: или китаец не тот мотор впарил, вместо 1кВт, 500Вт... хотя в магазине у него что 1кВт, что 500Вт одинаковые по размерам, только ценник немного отличается.
maxim_v8
сегодня с полным зарядом проехал. 40км/ч, 600Вт... при 14S батареи. что бы 1кВт выдавить из него это какое же напряжение надо, если  потолок для него 63В, \ правильно понимаю что при батареи 15S он поедет на свой киловатт?
FSSTEEL
[user]maxim_v8[/user], у вас мотор тяговый а не скоростной. Поменяй контроллер и батарею 17-20s будет ракета с хорошей тягой и удовлетворяющей максималкой
maxim_v8
тяговый от скоростного по обмотке можно определить?
StaREViL
По кол-ву витков как минимум
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Novatrack STAMP N1 1kW
maxim_v8
недавно в мотор датчик температуры поставил.
фотка.
SkeptiK
maxim_v8
хорошо, завтра видос скину.
maxim_v8
maxim_v8
362 об/мин на хх и 322 под нагрузкой, при напряжении 58В
Thunder_blade
[user]maxim_v8[/user], и покажет ваш датчик погоду на марсе, надо было снимать с него гильзу и пихать в обмотку, в том месте он градусов на 20-30 будет врать ((
xBLACKx
Я так понимаю, что вопрос сейчас стоит так: На какое напряжение переделать батарею, чтобы мотор на максималке потреблял кВт?
алабам
Цитата: maxim_v8 от 13 Сен. 2019 в 13:48362 об/мин на хх и 322 под нагрузкой, при напряжении 58В
Падение оборотов около 10% , у вас мотор недогружен , 5-7% есть в запасе , их и можно использовать.
Можно переспицевать в обод большего диаметра , соответствеенно пропорционально вырастет скорость ( но и нагрузка естессно то же).
ну или как уже советовали , поднять напругу
