Мотор Bafang, ручка газа
Автор Gotuz, 25 Авг. 2019 в 16:10
Gotuz
вышла из строя ручка газа, купил новую, и начались проблемы, при езде 1-2 км прохода мотор вдруг отключается (такие ощущения как бутто нажат тормоз), экран работает но на газ не реагирует, временами выскакивает ошибка,  04ая - дроссель не вернулся в исходную позицию. По прошествии времени от 18 до 24 часов, мотор опять работает от ручки газа и так же отключается после не продолжительной езды, в чем может быть дело, или все же в о стольной проводке, думаю поменять ручку газа, а там уж как пойдет, если то же самое будет, проверять тормозные переключатели и саму проводку.
Gotuz
установил новую ручку газа, дома все ок было, на улицу вышел опять не работает не ручка ни поддержка педалей, пробовал с отключенными тормозами, бес толку, менял центральный кабель, не помогло, ошибка теперь ни какая не показывается, в чем может быть дело, сами мозги в двигателе ку ку ловят, или что?
Dmitrii Reznichenko
У меня точно такая жепроблема с новым мотором. Вы нашли проблему?
