avatar_Юра6
Ограничение мощности после 10км пробега
Автор Юра6, 26 Авг. 2019 в 15:41
Юра6
Комрады, есть Kugoo S3 -2шт.
После покупки проехали 10-15 км, и максимальный ток теперь 10А, а скорость на холостом ходу и выставленной установке 100% мощности - 23 км/ч.
Первые 10км всё было ОК - 15А и 34 км/ч.
На ходу соотв, выше 19 км/ч не едет при моих 100кг. ( было - 26 км/ч)
Прошивка 1.0
Емкость батарей 6.2 Ач
Заряжается до 42х, вроде с BMS проблем нет...
Подскажите, куда смотреть, на форуме вроде нет такой темы.
Т.к. проблема на обоих - вижу, что дело в прошивке.
По гарантии смысла нет - уже сильную модификацию проделал (слесарную)
UPD, возможно кому-то понадобиться, если кто-то будет играться с установками скорости, решилось так:
глюк словился, когда выставил 1я - 85% 2я-100% 3я - 35%
вернул полную мощность(правда, уже на 3й скорости) так: 1я - 85% 2я - 35%, 3я - 100%
Вот такой вот глюк. Имейте ввиду на новых 1.0 прошивках.....
tupercav
[user]Юра6[/user], логично предположить, что ток снижается для того, чтобы просадка напряжения на батарее из песка была меньше с учетом разряда. Этот эффект присущ всему электротранспорту в той или иной мере.
Юра6
Почему тогда песок бодро тянул первую пробежку?
Данный эффект появился  после нескольких зарядок
Или они так быстро разбалансировались?......
Сергей_1959
[user]Юра6[/user], все прошивки разные, но есть в разных пунктах настроек возможность убрать ограничение скорости ( в моём случае с 25 до 45=мах) и отключить/включить рекуперацию ( подняло скорость на холостом ходу с 25 до39км/ч.) , если есть инструкция попробуйте по ней изменить эти параметры.
Юра6
Спасибо за инфу.  Но я уже пробовал и рекуперацию включать/выключать и ограничение ставить и 0 и 60 км/ч. Не помогло
Сергей_1959
[user]Юра6[/user], не думаете-же вы что дело в батарейке? Просадка напряжения на максимальном токе не изменилась?
Юра6
Честно говоря - не сравнивал. Но вроде не сильно просаживается.  Опять таки вводная - на холостом, когда МК в воздухе, ограничение в 23 км/ч
Сергей_1959
Ну тогда остаётся изучать инструкцию, мне помогло.
Vish
[user]Юра6[/user], А скорости с 1-й на 3-ю переключать не забываете?))
На остальных скоростях какие показатели? Настройки мощности может сбились? - из описания похоже, что вы сами где-то ограничение поставили))
[user]Сергей_1959[/user], неужели правда есть комбинация кнопок, которая ограничение макс скорости снимает?
Kugoo s3 pro, батарея сток: 36в\7,5Ач, вес: 65 кг, odo:2250 км
Сергей_1959
[user]Vish[/user], ну у меня-же крутит на холостом ходу 39км/ч. невзирая на ограничение на 1-2-3 скорости, снимем ограничение -  будет 48км/ч. на 3-й, мне столько не надо, я и так на 2-й езжу. С другой стороны запас пить-есть не просит, я подумаю.
Юра6
Вобщем, нашел, где суслик порылся:
я перенастраивал скорости так: 1 - 85%,  2-100%, 3-35%
Какое-то время это работало норм- на 2й скорости всё было хорошо.
Что-то случилось и 1 и 2я скорости стали работать примерно так: 1я-60%, 2я-80% , а 3я как работала 35% мощности так и работала, хотя в установках я прставил и на 1ю и на 2ю- 100%
Вобщем, поставил так: 1я - 85% 2я - 35%, 3я - 100% и о чудо - на 3й стала давать полную мощь.
ssilk
Цитата: Сергей_1959 от 26 Авг. 2019 в 18:24у меня-же крутит на холостом ходу 39км/ч. невзирая на ограничение на 1-2-3 скорости, снимем ограничение -  будет 48км/ч.
У Вас точно kugoo S2/S3? А то у меня 12" колесо на холостых 67 км/ч выдает...)
odo - 6650 км
Сергей_1959
Цитата: ssilk от 26 Авг. 2019 в 20:20А то у меня 12" колесо на холостых 67 км/ч выдает...)
У меня мотор 24V-й при подключении к контроллеру на 36V тоже выдавал 60км/ч., а тут всего 39км/ч. на хохо...
И кстати это нормально, я такие отзывы встречал и раньше.
Если что - вот тут   можно на это посмотреть.
boltyryk
Да в настройках выставьте диаметр колеса побольше и можно получить и 70 км в час.:0)  Смотрите параметр s3 или s4, там как раз выставляется диаметр, на куге с3 колеса 8".
ssilk
Цитата: boltyryk от 27 Авг. 2019 в 14:48Да в настройках выставьте диаметр колеса побольше и можно получить и 70 км в час.:0)
Спасибо КЭП...) Тут речь идет не о том, какой рулеткой письку мерить. А о том, что разные колеса, в сочетании с разным напряжением питания и разными ограничениями мощности выдают разные результаты. РАЗУМЕЕТСЯ, что диаметр колеса и количество магнитов выставленны верно.
odo - 6650 км
Сергей_1959
Цитата: ssilk от 27 Авг. 2019 в 16:10РАЗУМЕЕТСЯ, что диаметр колеса и количество магнитов выставленны верно.
Я предвидел подобные наезды и показал все настройки как есть.
Vish
Цитата: Сергей_1959 от 27 Авг. 2019 в 06:19У меня мотор 24V-й при подключении к контроллеру на 36V тоже выдавал 60км/ч.
А в живую это пробовали? Как оно едет?
Цитата: Сергей_1959 от 27 Авг. 2019 в 06:19а тут всего 39км/ч
А тут в живую по прямой сколько получается?
