Контроллер электроскутера CityCoco
Автор Deniszuev, 30 Авг. 2019 в 15:15
Deniszuev
Добрый день!
У меня такой вопрос: Имею в пользовании электроскутер CityCoco с контроллером 1000 ватт ( хотя в нём стоят всего 12 мосфетов по 100 апмер каждый) и 60 вольт. При полностью заряженной акб скутер быстро набирает обороты, быстро трогается с места. А вот при снижении напряжения на АКБ примерно до 62 тяга скутера заметно падает и скорость тоже. Я понимаю, что это контроллер бережёт батарею  чтобы дольше проехать. А можно ли пере прошить контроллер чтобы на всем диапазоне напряжении батареи скутер развивал одинаковую мощность? Контроллер без всяких опозновательных знаков. Может кто прошивал? Шунты у меня залужены.
SkeptiK
Deniszuev
Да нет. Батарея не причём. У меня АКБ 60 вольт  40 ампер.
SkeptiK
Вы ее лично собирали? Какие ячейки? 16s?
Deniszuev
Батарея 16s 8 P. Точнее две батареи. Одна батарея заводская, а вторую я сам собирал. На каждой батареи своя БМСКА. Батареи работают параллельно. БМС одинаковые, каждая бмс на 25 А в сумме 50 ампер.
Sovaelectro
Цитата: Deniszuev от 30 Авг. 2019 в 15:15
Добрый день!
Контроллеру "плевать" на сбережение батареи. Это может быть глюк его. Не все контроллеры программируются. Особенно ситиковые. Сам контр может быть и 800Вт. Просто наклейка не соответствует.  У китаев это возможно.... Возможно и глюк БМСки...
Deniszuev
Бмска ни при чем. Я бску менял. Скорее всего контроллер мозги делает. Не подскажете какой контроллер лучше всего мне взять. Мотор у меня 1,5 киловатт. батарея 60 вольт 40 А
jivets28
Всем доброго времени суток. Нужна инфа по подключению вот таких контроллеров. Сами контроллеры есть, но проводки к ним нет. Может кто поможет. С меня плюс, и болшая благодарность.
GregorKoenig
[user]jivets28[/user], привет, у меня такой же контроллер. Ты разобрался с распиновкой?
CrazY_CaT
#9
Цитата: jivets28 от 04 Дек. 2021 в 18:33Нужна инфа по подключению вот таких контроллеров.
Такой контроллер устанавливается на CityCoco HARLEY LEC-M8, а так же на  CityCoco  Rooder Runner как на пример здесь https://www.youtube.com/watch?v=q7Z2EjG1kA0 Можно в принципе попробовать в ихних доках порыться, и найти распиновку контроллера.
На видео назначение коннекторов:
1. Cable of the controller.
2. Accelerator
3. Power cable
4. Cable of USB charger
5. Front light
6. Brake
7. Brake
8. Switch of Horn and turn lights
9. Speedometer
10. 11. 12 turn lights
13. rear/brake lights, turn light.
14. converter
15.horn
16.alarm.
17. switch of kick stand.
SkyBoard BR-4000 FAST (он же: CityCoco Furious, VENAXIO S-640, CityCoco Nasty, CityСoco Kugoo C7)
