avatar_Swarovski
ЗУ 24V, посоветуете?
Автор Swarovski, 04 Сен. 2019 в 18:10
Swarovski
На произвосдтве есть сборка из 6в батарей на 24В. необходимо ее заряжать. разъединять и заряжать отдельно по 6 вольт или по 12 не подходит, геморрой.
Поэтому нужно качественное ЗУ на 24В, с регулировкой тока и регулировкой напряжения (24-32) (типа как вымпел 55, но для 24в)
Подскажите, пожалуйста таковые
Ribbentrop
Не знаю, имеются ли у вас в продаже (у нас их вагон продаются, по гуманным ценам) БП Eltek SMPS1000 и Eltek Flatpack 1500... Вполне нормальное законченное изделие.
serggio
[user]Swarovski[/user], курите продукцию GysFlash.
У них есть ЗУ на 24в, но устроит ли вас цена, большой вопрос
GreyK
[user]Swarovski[/user], взять БП на 12-20В и повышающий DC-DC не предлагать?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Swarovski
у нас таких, не имеется...
но там все автоматически....непонятно,какие там стоят пороги напряжения. (в большинстве ЗУ они либо недозаряжают, либо кипятят) хотелось бы ручками контролировать
Цитата: GreyK от 05 Сен. 2019 в 22:26взять БП на 12-20В и повышающий DC-DC не предлагать?
Нет, людям, которые будут этим заниматься нужен готовый продукт без танцев и разбирательств
serggio
Цитата: Swarovski от 05 Сен. 2019 в 22:28но там все автоматически....непонятно,какие там стоят пороги напряжения. (в большинстве ЗУ они либо недозаряжают, либо кипятят) хотелось бы ручками контролировать
Я про серию Pro, там как раз все ручками можно,  и там как раз цена...
Кass
[user]Swarovski[/user], если вы понимаете как заряжать, а денег не очень много, то ЛБП может решить проблему. У меня Пара ЛБП 0-30 В на 5 и 10А перекрывает все возможные АКБ от чего угодно. На все типы виды АКБ для редких КТЦ и зарядов ЗУ не напасешься.
Паяка
#7
[user]Swarovski[/user], покупаем БП на 36В и нужный максимальный ток. Регулировка напряжения там уже есть - подстроечный резистор, который можно вывести наружу в виде переменного, с небольшим ухищрением, чтобы при обрыве его щётки не разорвалась цепь обратной связи. Вольтамперметр - также не проблема. Регулируемая обратная связь по току делается на одном сдвоенном операционном усилителе*. Так по цене ниже ЛБП получаем надёжное мощное ЗУ с ручным управлением напряжением и током.
Добавлено 09 Сен 2019 в 22:00
Цитата: GreyK от 05 Сен. 2019 в 22:26БП на 12-20В и повышающий DC-DC
Плюс этого решения только в том, что у типичной повышайки есть крутилки тока и напряжения. Остальное - минусы. Готовые БП на 36В не дефицит и не дороговизна, и не потребуется лишнего двойного преобразования.
* На Али вполне могут быть готовые модули для управления ИИП с регулировкой и индикацией напряжения и тока. Не слежу за ассортиментом, поскольку такие вещи просто мастерю по мере необходимости.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
krufel
#8
Если уже есть один вымпел 55 или 57, то докупите второй и соедите их последовательно, если уж про них упоминаете.
Но есть и обычные модели на 24в , например, 40 и 47.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Jeka-med
На вскидку первая попавшаяся на Али, не реклама
https://s.click.aliexpress.com/e/DC0xD7Sg
Паяка
#10
[user]Jeka-med[/user], вот и решение. Нормальная машинка по нормальной цене. Готовая, в корпусе, с вольтамперметром. Ручка регулятора тока возле фазной клеммы - это неуютно, но можно доработать. Кстати, крутилки там многооборотные.
Добавлено 10 Сен 2019 в 12:41
Цитата: krufel от 10 Сен. 2019 в 09:13вымпел 55 или 57, то докупите второй и соедите их последовательно
Будут переходные процессы при достижении ограничения напряжения каждым ЗУ, но работать в принципе должно.
krufel
#11
[user]Jeka-med[/user], оно кашешна хороша!, Но 2800+1800дост, у меня Вымпелы 57 дешевле выходят за пару штук.
Паяка
[user]krufel[/user], если дружить с паяльником, можно купить в России породистый LRS-350-36, и добавить регулировку тока.
НПП_Орион
"типа как вымпел 55, но для 24в"   тогда Вымпел-47
