BMS 22.4v переделка на 24v
Автор Ded_59, 12 Сен. 2019 в 21:03
Ded_59
Доброго времени суток всем. Заказал с Али по ошибке бмски, думал на 24 вольтовые батареи ставить буду. Написано было 22.4, думал, что минимальный предел. Вобщем неправильно думал. Теперь вот вопрос возник, реально ли их на 24 вольта переделать с потолком 29.2. Уж больно добротно сделаны. Если этот вариант не прокатит, то может проще сделать из 10s 7s. Но как в таком случае быть с порогами отключения по верху и низу, не пойму. Если есть такие темы, ткните. Заранее благодарен всем, кто откликнется.
P S Собрал батарею 3p 7s из литокалла 3500, уже не первую, на 36 и 48 вольт радуют клиентов, а вот на 24 для электровелосипеда бмс не оказалось, а родная от плоского лития не балансирует, и примерно 1 вольт занижает. Смотреть её не вариант, залита черным компаундом, твердым, как стекло.
А в чём проблема-то, собственно? BMS на 7S, как и батарея.
Или она для фосфата?
[user]Ded_59[/user], ну похоже, что китаец сунул версию для фосфата.
Если конечно все ячейки с одинаковым напряжением при этом.
Ded_59
#4
Цитата: tmiaer от 12 Сен. 2019 в 22:02Если конечно все ячейки с одинаковым напряжением
Проверял. На каждой банке 3.59. Попробую поискать схему, может разберусь, где задается вольтаж
[user]Ded_59[/user], пороги в микросхемах зашиты жёстко. Только их менять. Проще всю бмску. Можно вернуть китайцу с претензией, что не соответствует заявленным параметрам.
Ded_59
#6
Цитата: tmiaer от 13 Сен. 2019 в 11:14Можно вернуть китайцу с претензией,
Спасибо за совет. Скажет куда смотрел, когда заказывал. За пересыл вряд ли заплатит. А 10 s на 7 реально переделать?
Добавлено 13 Сен 2019 в 15:08
Вот такую на 7 переделать реально? Читал на одном из форумов, что "нужно удалять не используемые оптроны и паять перемычки" . Не понятно, какие перемычки, куда паять, не нашел.
crond
Цитата: Ded_59 от 13 Сен. 2019 в 15:05Читал на одном из форумов
Надо воспользоваться информацией почерпнутой на тех форумах. А на нашем форуме нужно закоротить неиспользуемые каналы, в частности 3и4 ноги на оптронах попарно.
И ещё эти БМС'ки с незапаянным транзистором разряжают первую ячейку в ноль, продают их два года, а они всё вылазят и вылазят в продажу.
[user]Ded_59[/user], Так описание в том лоте как-раз-то нормальное.
Ded_59
Цитата: crond от 13 Сен. 2019 в 15:45И ещё эти БМС'ки с незапаянным транзистором разряжают первую ячейку в ноль
Спасибо за информацию. Если на 7 переделывать, то транзистор неиспользуемого канала можно поставить на первый. Поможет?
crond
