avatar_Surf_el
Изолированный DC-DC 12В, 30А
Автор Surf_el, 14 Сен. 2019 в 11:46
Surf_el
Купил себе такой модуль преобразователя напряжения
Есть подробный обзор по этим мощным модулям на разное напряжение https://mysku.ru/blog/taobao/67827.html
В описании на сей модуль написано, что выходное напряжение может регулироваться в пределах 9-14В.
Уточнил у продавца, тот дал схему
Но так ничего не получается, модуль уходит в защиту. Если средний контакт (Trim) через переменный резистор соеденить только с минусом, то регулируется от 9В до 11В, если взять не 10к, а 20к, то до 11.5
Понятно, что если взять еще больше, то можно поднять только до 12в
Какие будут соображения, как добиться регулировки во всем диапазоне?
Surf_el
#1
Разобрался. Нашел спецификацию https://power.murata.com/datasheet?/data/power/hph-12-30-d48.pdf
Вот еще видеообзор на такие модули https://youtu.be/mhEFMqylWKo
