Lada Vesta Hibrid
Автор Виктор Антонов, 17 Сен. 2019 в 20:27
Цитата: Виктор Антонов от 20 Сен. 2019 в 07:29
[user]edw123[/user], Тестирование показало следующие результаты - при скорости 60-75км\чпри равномерном движении только на электротяге, двигатели не нагреваются более 52 градусов (по внутренним датчикам температуры). Сами двигатели по 3квт, но это номиналка, максималка заявленная производителем 6квт. При чем, когда двигатели заказывались, производитель вкорячил туда не 40мм магниты, а 50мм. Как показала эксплуатаци я и тесты, это только благотворно сказалось на моторах.
При работе в гибридном режиме, двигатели вообще холодные.
Нет графика с термометров? Интересно взглянуть.
Длинные магниты - это не хуже, но от них мощность не особо зависит - определяющим является железо - сколько туда влезает в окно меди, т.е. какую мощность можно вкачать без особого нагрева и сколько мощности можно сдуть с внешней поверхности корпуса. Оребрение может помочь больше магнитов.
Диаметр оси какой?
SkeptiK
Цитата: edw123 от 20 Сен. 2019 в 11:09но от них мощность не особо зависит
интересное утверждение
Если ток не увеличите в катушках, то хоть от тонны магнитов отталкивайтесь. :)
SkeptiK
это логично, но коэффициент Нм\А зависит большей частью именно от размера и силы магнитов
Чем больше магниты, тем меньше нужен ток для того же момента.
SkeptiK
[user]edw123[/user], короче ты хрень спорол
На очень больших магнитах ток вообще не нужен? :exactly:
[user]SkeptiK[/user], мощность берётся исключительно из батареи, магниты её не производят. Поэтому взяться ей больше неоткуда. :pardon: Случай, когда магниты принципиально малы, мы не рассматриваем ввиду полной дурости.
Если магнит больше, то подав больше тока можно получить больший момент, если не сгорит обмотка и статор не уйдёт в насыщение.
SkeptiK
[user]edw123[/user], интересно что ты под мощностью понимаешь.
Напряжение на ток? Или момент на обороты?
У-у-у-у как :) И то и то. Варианты безбашенных конструкций, когда магнитов 1г, и меди 1кг (и наоборот) я заранее не рассматриваю. Повторюсь: кроме как из батареи энергия брать неоткуда, а вопрос кпд - он имеет место быть, но про него я уже сказал выше.
SkeptiK
Цитата: edw123 от 20 Сен. 2019 в 15:49кпд - он имеет место быть
ты понимаешь, что в таком проекте он не просто "имеет место быть" он - ключ всего и размер магнитов как бы очень важен?
Это так толсто, что даже не смешно.
SkeptiK
[user]tmiaer[/user], да он просто не может признать что сморозил херню)
На цифры посмотреть можно? Иначе это просто личные мысли.
Добавлено 20 Сен. 2019 в 20:13
Ладно, ещё толще: приклеили двойной магнит по толщине. Ток и напряжение в катушке оставили константами. Мощность выросла в 2 раза?
SkeptiK
ты не забывай что размер статора вместе с размером магнитов идет
и чтоб тебе сложнее было заниматься фигней - сам себе ответь на вопрос - где больше мощность - там где магниты и статор 60мм или там где магниты и статор 50мм.
Ответ очевиден и не требует дискуссий.
А это уже Вы придумали новые условия. Да даже в этом случае никакого кратного роста мощности не случится, единицы процентов да и то именно от изменения статора, а не магнитов и просто изменив статор с обмоткой без увеличения  силы магнитов будет тот же выигрыш, поскольку в режим превышения силы магнитов ни одна реальная конструкция не входит без суперэкстремальной форсировки. Более сильный магнит понизит Kv вместе с ростом силы взаимодействия, но мощность не изменит.
Вопрос действительно не требует обсуждения дальше - пусть каждый при своём остаётся. :exactly:
An1965
Похоже просто отсутствует взаимопонимание где длина ширина и толщина :laugh: :laugh: :laugh:
Цитата: Виктор Антонов от 20 Сен. 2019 в 07:29производитель вкорячил туда не 40мм магниты, а 50мм
SkeptiK
[user]edw123[/user], и вообще - зачем этот неодим? хернёй маются! Ставили бы обычные, черненькие!
Понизив kv, он повысит kt.
