Li-Force Управление током через полевые транзисторы
Автор Рустам.М, 23 Сен. 2019 в 10:44
Рустам.М
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт управления током на выходе эммитера посредством силовых  полевых транзисторов?
Проводимость таких транзисторов регулируется подаваемым на базу (затвор) заданного напряжения.
Вот например,http://выборка%20транзисторов%20igbt %20 %20https://www.chipdip.ru/catalog/igbt?x.6060=pkr&x.544=HYY&x.544=nuZ&x.544=eSa&x.544=DxK&x.544=hFM&x.544=RuM&x.544=QsN&x.544=JyR&x.547=4yW&x.547=AKX&x.547=njX&x.547=VHY&x.547=nTY&x.547=kvZ&x.547=WVEB&maxprice=700&sort=priceup, удовлетворяющих силовым характеристикам тока
[b-b]Интересует мнение экспертов с опытом, просьба не флудить без конкретных аргументироаанных предложений или возражений. [/b-b]
sergey-012345
вы хотите перевести ИГБТ транзисторы в линейный режим?
Рустам.М
Igbt транзисторы в цепи используются в качестве генераторов высоко частотных  импульсов, но их скорость, энергоэффективность и возможность управления контроллером хочу использовать для другой задачи.
Задача
Необходимо автоматизированно  контролировать   DC ток после или до выпрямления  посредством VS-HFA25PB60PBF.  Исходные Токи до 40-50А (с запасом взято), частота 20-50 кГц  На выходе надо DC 24V 20А.
Я хочу найти  эффективное и рациональное решение для выполнения цифрового контроля DC тока определённого участка цепи. Которое является источником тока  нагрузки. Честно говоря, я не эксперт в различных технологиях реализации  полярных транзисторов xpt, npt, npt trench и т.п.
Но знаю, что существует ряд силовых транзисторов,  проводимость базы которой практически линейка до определённого порога от подаваемого на базу напряжения, что не составит труда запрограммировать и управлять посредством  контроллера.
Есть ли асы подобного полупроводникового подхода? Какие будут рекомендации?
Возможно, нужен тирристорный диммер.
sergey-012345
Цитата: Рустам.М от 23 Сен. 2019 в 18:32DC 24V 20А
эффективно управляются недорогими MOSFET типа 3205,
с запасом по току и напряжению в 2-3 раза
на тиристоре будут потери 1,5-2 вольта
Рустам.М
Спасибо!
Подобрал этот   IRFP90N20DPbF.  Если я правильно понял, затвор у этого типа  транзистора открывается при подаче напряжения на базу, т. е. падает сопротивление. При отсутствии напряжения на базе, затвор закрыт. верно?
https://www.chipdip.ru/product/irfp90n20dpbf
интересно существуют МОП транзисторы силовые 2кВт+?
[user]Рустам.М[/user], у полевика нет понятия "база". У него есть затвор и есть канал. На затвор подаётся управляющее напряжение, в канале появляется проводимость.
2кВт - это что? Мощность нагрузки? Мощность тепловыделения на самом транзисторе? У транзистора два основных параметра, при превышении которых он выходит из строя:
1. напряжение, приложенное к каналу в закрытом состоянии (Vgs)
2. температура кристалла (Tjmax). Она в сочетании с качеством теплоотвода определяет максимальную рассеиваимую мощность на транзисторе, а следовательно ток. Ток в сочетании с напряжением Vgs определяет предельную мощность нагрузки, которую можно через этот транзистор запитать.
Дальше всё просто.
Для полностью открытого транзистора (напряжение на затворе 10-20В) Pmax=Imax2*RDSON.
В таком режиме полевики прекрасно параллелятся в неограниченном количестве. ТКС положительный как у резисторов.
Для полуоткрытого (в линейном режиме) Pmax=U*I.
Параллелить полевики в линейном режиме нельзя (ну или можно, но очень осторожно), ТКС отрицательный. Ведут себя так же как параллельные диоды или биполяры.
Но изначальный вопрос я так и не понял. Какая схема включения этого транзистора? Для какой именно цели он будет использоваться? Линейно душить ток?
В импульсном преобразователе уже давно придумали такую вещь как обратную связь по току.
sergey-012345
Цитата: Рустам.М от 25 Сен. 2019 в 20:53Подобрал этот   IRFP90N20DPbF.
это излишне высоковольтные и высоокомные транзисторы для 24 вольт
запас по току маловат, будут повышенные потери на открытых транзисторах,
потребуется радиатор
возьмите древние и дешевые  IRF3205, 3206, 3207
