Спарта Ион востановление
Автор Roman Poltava, 28 Сен. 2019 в 21:18
Roman Poltava
Доброго времени суток дорогие форумчане!
Прошу помощи в восстановлении Спарты Ион. Вел голландский , бу, судя по состоянию цепи и гармошки на подседельном  минимум 5 лет. АКБ 24в 10Ач Ni-MH, заряд  берет но заряжает только до 65% ( по велокомпу). Зарядки родной как всегда нет, вместо неё БП с напряжением 30 в. В начале зарядки ток 1.3 А, под конец зарядки падает до нуля.
Как проверить насколько жива батарея?  Запакована крепко, вместе с мозгами ( залитые чем-то  синим типа эпоксидки) Есть цифровой вольт метр с ампер метром на 10 А.
Какие нюансы при вскрытии мотор колёса? Подозреваю что там 250 вт.
фото велосипеда
мотор колесо
peat
Я думаю никто здесь реверс инжиниринг такому байку проводить не будет . Тем паче что он беспперспективный.  Вообще все эти залоченные, зашифрованные  девайзы - творение параноиков. Что бионикс что еще пару тройку контор так делают . Цены космические , и если что керинится - только мусорный бак.
Недавно ковыряли байк за 800 тыщ (новый) . Сгорела электроника. Там плата контроллера , плата БМС , батка задизайнена под раму и если менять на китай то все будет торчать и выйдет шахид байк.  В итоге - мусорный бак.
В итоге берем и делаем байк с нуля.
e-scooter
Согласен. Нужно рассматривать этот байк как обыкновенного донора для электровелосипеда.
Купить кит с батарейкой на багажник и собрать простой рабочий вариант электровела. А родной мотор можно продать энтузиастам этого дела по дешёвке. Это самый простой способ электрификации
volodiaa
Цитироватьзаряд  берет но заряжает только до 65%
Думаю это и есть проблема, не дозаряжает - значит разбалансированна, одна параллель может быть мертвой, надо проверить аккумулятор тестером с подключением нагрузки в виде чайника или лампы и по просадке А.Б будет понятно её здоровье, напряжение при лампе 50 ватт 220в. не должно проседать более десятых вольта.
Roman Poltava
#4
принцип работы 3х фазного двигателя  один и тот же, не важно где он сделан . Зачем покупать Китай мотор колесо, если можно переделать европейца. Да контролер в нем защит под  свои мозги, но мне он не нужен. Родные провода к контролеру  отпаять и вывести наружу фазные  провода  с обмоток+ провода дх.  Вскритие колеса многое прояснит. В колесо идут 3 провода - и 2 плюсовых 24 и 14 в. Диаметр провода небольшой.
Вскрыл батарею, 10 банок последовательно. Рыдаю, нет никаких признаков БМС. Просто соеденены 10 банок + сопля  на тонких проводка ( датчик температуры). С крайних банок идут не медные провода на мозги а кажись стальные. Припаял медные провода и вывел наружу +и -.
Заряд акб будет через спартовсткие мозги,  термо защита  будет + защита от повышенного напряжения ( если больше 30 В на зарядном, то заряд батареи не происходит)
Roman Poltava
#5
Цитата: peat от 29 Сен. 2019 в 14:48батка задизайнена под раму и если менять на китай то все будет торчать и выйдет шахид байк.
в раму свободно войдет с десяток бостонов, возможно в паралели. Все дожно получиться красиво. Контроллер между болотником и багажником придется ставить. Получится не хуже чем самодельный электровел. И колесо не провернет , мощные шайбы и дропы.
TOM
Roman Poltava
#7
собрал колесо. вивел наружу фазные провода и для дх. Заказал контроллер и курок для газа. Теперь бы разобраться как подключить.
загрузить фото в интернет
Positsve , negative это + и -
А,С,В фазные на мотор
Hall plug - хол
Learning обучение контроллера
three -speed наверное на ручку газа
meter plug спидометр ?
high , low  вісокий и низкий уровень , для чего и куда подключать?
Возможно откл двигателя в момент торможения.если high на минус или low на + и происходит отк двигателя
twisted wire ?
Help plugs ?
Power switch замкнуть на + для включения контроллера
Auxiliary power ? возможно + на ручку газа
С ручки газа
7 Проводов:   Желтый для энергетического позитива, обычно соединяются с мощностью батарейки + 24V
3 дросселируют провода : Красный для позитива дросселя + 5V Зеленый сигнальный, ибо черный "-"
Другой разьем три провода- белый, синий и коричневый для переключения 3х режимов скорости. Белый провода общий средняя скорость, Синий большая скорости , ибо коричневый  для низкой скорости ( перевел с англ )
bykefun
Twisted wire- ручка газа: +, -, управляющий. Холлы обязательно подключите, иначе двиг. будет работать только с мин. нагрузкой. Как правило для работы таких контроллеров достаточно подключить питание, ДХ, газ и МК.
Эвелы такого типа весьма слабы, боюсь он Вам быстро надоест. Однако если что, можно ипользовать как донор.
Roman Poltava
вот какой получился шахид байк
TOM
[user]Roman Poltava[/user], сделай защиту для контроллера и проводов от воды. Самый простой вариант - чехол из кожзама.
Roman Poltava
сам контролер герметичный , стоят силиконовые прокладки под  крышками. Соединение проводов закрою чем-то. Там ещё можно пооткусывать незадействованые провода
webxtor
Подскажите, как вы подключили дх? Из мотора у вас идут 5 проводов? Hal1, hal2, hal3, gnd, vcc?
А в контроллере у вас разъем на 6 проводов, как вы подключили?
Какие провода использовали для вывода из колеса? Там же желобок тонкий, много не пролезет.
Поделитесь ценной информацией! Спасибо
Andy_Kiev
Доброго времени суток, форумчане!
Приобрел себе это чудо, подскажите как его лучше переоборудовать.
Отсутствуют: дисплей, зарядка.
батка Ni-Mh похоже дохлая ну и морально устарела.
Хотелось бы использовать двигло и место для батареи в раме.
Как я понял, контролер находится в мотор-колесе, но, поскольку, будем переходить на литий, его (контроллер) вместе бананом отправляем в историю.
Подскажите пожалуйста, как грамотно подключить это двигло к китайскому контроллеру и какое напряжение допустимо давать на колесо, со штатным 24 как то совсем грустно. ДХ свои вклеивать или вполне можно использовать родные  ? Всем добра! Буду благодарен всем кто поделится опытом переделки!
Цитата: Andy_Kiev от 25 Окт. 2020 в 00:38и какое напряжение допустимо давать на колесо, со штатным 24 как то совсем грустно. ДХ свои вклеивать или вполне можно использовать родные  ?
Напряжение да хоть 100в (главное с вливаемой мощностью не перебарщивать).
Холлы должны пойти родные.
