Аккумулятор на 100% суперконденсаторах или как дополнение к Li-ion.
Автор Рустам.М, 02 Окт. 2019 в 16:09
Цитата: илс от 02 Окт. 2019 в 20:51
Хоть и немного не по теме, но работающие образцы уже есть.
И судя по всему, можно будет брать для буфера, типа конденсаторов.
https://sdelanounas.ru/blogs/124528/ Более развернутая статья есть на РБК.
Не буду шутить про 146 миллионов, но выглядит не очень убедительно.
Да и давно доступный на рынке титанат, помнится мне, вполне заряжается за 5-10 минут.
А вот касательно зарядки телефона за 30 секунд я бы поднял вопрос мощности. Там она, действительно, будет огромной. В относительном плане, разумеется. Никого не устроят ни габариты зарядки ни толщина зарядных шнуров для такого компактного карманного устройства.
Blik86
Цитата: Рустам.М от 02 Окт. 2019 в 19:48Зачем Tesla купил Maxwell?
Техпроцесс происводства ионисторных сборок слабо отличается от сборок аккумуляторных. Соответственно это почти готовые производственные линии, обученные специалисты, патенты...  опять же тесла не только электромобили производит, но и станции "бесперебоники", зарядные станции и в стационарном преминении у ионистров хоть какие то шансы есть.
А суперчардж на данный момент уперся не столько в аккумуляторы, сколько в зарядные станции. И до массового внедрения сверхпроводников перспективы роста в этом направлении слабые, ведь уже сейчас заряднае кабеля и разъемы идут с водяным охлаждением.
Суперчардж даже текущего уровня настолько повысил юзабилити электромобилей, что дальнейшее увеличение мощности уже не даст каких-то ощутимых преимуществ.
И всё-таки в большей степени он уперся таки в возможности батареек. Сделать кабель в полтора-два раза толще (считай, как старый) с тем же водяным охлаждением или поднять бортовое напряжение  до 600-800В, подняв тем самым мощность зарядки до 400-500квт - задачи решаемые уже сейчас. Но смысла нет, так как нет таких батареек.
Рустам.М
Согласен с каждой позицией. Не хочу раскрывать свои гипотезы относительно того, как быстро зарядить источник энергии и боюсь даже подумать с КПД выше 1, чтобы не разводить holly war (не знаю как на русском).
Но наведу на мысль. Это Вихревые высокочастотный магнитные поля ионизирующие сверхполупроводники. Я думаю, кому знакомы понятия бифилярная катушка Тесла, IGBt транзисторы, импульсные токи 50-500кГц, магнитный поток - поймут о чем я.
Главное - обеспечить сохранность заряда, предоотворотить обратную рекомбинацию.
Альтернативный (дополнительный) Проводниковый способ двигать заряды в требуемом вам направлении - это разность потенциалов, или напряжение.
К чему это я все. Не все упирается в провода. Если по-простому, есть и беспроводная зарядка.
Рустам.М
Если есть такие плоские конденсаторы (я думаю как раз ионистр для него самое подходящее название), то зарядить его у меня не будет проблем :)
Что-то я не верю в то, что на литиевых батареях больше 5 лет можно ездить.
Если говорить о текущих доступных технологиях...
Да, согласен, что логика переключения с суперконденсаторов на батареи дополняет сложность. Но мне кажется, что она должна быть обязательной частью контроллеров для электротранспорта. Это не особо удорожает их стоимость (не более 5$).
В итоге, есть кто использует их в дополнение к батареям? Это нужно уже сейчас, про будущие технологии потом :)
Можно. Я сейчас докатываю теслабанки года так 14-го (если не старше). Им ещё работать и работать.
Не нужно.
Что наглядно демонстрирует практика - никто так не делает.
Ни промышленность, ни самоделкины.
yurgen
Цитата: Рустам.М от 03 Окт. 2019 в 05:36боюсь даже подумать с КПД выше 1, чтобы не разводить holly
Очередной любитель БТГ и прочей СЕ-шной биллибердистики  :-D
Дык вы форумом ошиблись , вам на скиф.биз надо ,
;-D ;-D :-D :-D :laugh: :laugh:
80км/ч
> 70 000 км
AlexS4
Цитата: Рустам.М от 03 Окт. 2019 в 05:53Это не особо удорожает их стоимость (не более 5$).
интересно что имеется ввиду? наклейка  ready to be suprcharged ?)    ионисторы нужно разряжать до очень низких напряжений (50 а лучше 30%) чтоб хотчуть использовать их суперемкость. такое (быстрое) снижение напряжения на источнике на каждом разгоне противоречит желанию индуктивности мотора получить все больше напряжения в процессе того же самого разгона, это за $5 имхо можно  эффективно реализовать только для модельки со 100W моторчиком
Рустам.М
учел, только умное переключение с конденсаторов на батарею и обратно с ограничением по току. сами пусковые  конденсаторы не учел.  +100 баксов на 100 пусковых суперконденсаторов по 1$ из китая, где-то 300V 1000uF, что эквивалентно 4500 Ватт в секунду. Маловато, но на старт двигателя хватит и рекуперацию не экстренного торможения.
https://www.chipdip.ru/product0/8000683910
Правда, не учел  плату защиты контроля ячеек суперконденсатора. Хотя бы по 10 штук надо разбить. + 30$ себестоимость.
Добавлено 04 Окт. 2019 в 08:09
Цитата: Рустам.М от 04 Окт. 2019 в 08:07
учел, только умное переключение с конденсаторов на батарею и обратно с ограничением по току. сами пусковые  конденсаторы не учел.  +100 баксов на 100 пусковых суперконденсаторов по 1$ из китая, где-то 300V 1000uF, что эквивалентно емкости  4500 Ватт *секунд. Маловато, но на старт двигателя хватит и рекуперацию не экстренного торможения.
Рустам.М
Не нужно.
Насчет дорогих литиевых аккумуляторов ничего не могу сказать, нет средств, да и не вижу смысла. Те, что доступны имеют гарантию 2000 циклов или 5 лет эксплуатации.
Учитывая  токи  рекуперативные, а мы знаем, что нагрузку не более 1/3С на банку лучше давать, чтобы продлить их жизнь.
даже не представляю как 3кВатт мощности распределить на 20 строк BMS в течении нескольких секунд, итого 150 Ватт на строку где 16 банок в параллели, что в идеале даст ток заряда на каждую банку 3А (1С).
Но это полбеды, каждое торможение со скорости 60 до 0 и пуск равносильно полному разряду и заряжу 1 банки. А сколько их будет при движении по городу? При этом необходимо кчитывать потери на электрохимию с выделением тепла.
А зачем, если после торможения с рекуперацией можно тот же заряд обратно на пуск с суперконденсаторов.
В более или менее серьезном электротранспорте везде стоят суперконденсаторы (электропоезда, троллейбусы, даже в ё-мобиле).
yurgen
Да , вы как всегда правы. :-D
Суперконденсатор - наше все, сделаете , поделитесь опытом  :laugh:
Хотя , такой пустопорожний треп, никогда не доходит до воплощения  :kidding:
80км/ч
> 70 000 км
Вы - это кто?
А на конденсаторы как распределить?
Щито?
В электропоездах, питающихся от проводов? Серьёзно?
В троллейбусах они стоят на километр аварийного автономного запаса хода. Аккумуляторы там, действительно, нецелесообразны.
Про последнее, пожалуй, комментировать не буду.
Правильно знаете. Но...неправильно применяете.
Ибо большие токи заряда вредны только при долговременном воздействии. Рекуперация в городских условиях,  таковым не является, по ...определению.  ;-D
Anabol
Цитата: Рустам.М от 03 Окт. 2019 в 05:53Что-то я не верю в то, что на литиевых батареях больше 5 лет можно ездить.
Конечно нельзя, это все сказки, ведь даже сами производители дают до 8ми лет гарантии  :kidding: ;-D
Александр.
Citroen Saxo Electrique 33 kWh LiIon
AlexS4
Цитата: Рустам.М от 04 Окт. 2019 в 08:07учел, только умное переключение с конденсаторов на батарею и обратно с ограничением по току. сами пусковые  конденсаторы не учел.  +100 баксов на 100 пусковых суперконденсаторов по 1$ из китая, где-то 300V 1000uF, что эквивалентно 4500 Ватт в секунду. Маловато, но на старт двигателя хватит и рекуперацию не экстренного торможения.
подозреваю вы невнимательно прочитали мой ответ,  и еще если электрическую емкость мерить в фарадах то из 100 последовательных ионисторов получится 10uF а не 1F, эта единица какбы удельная к напряжению:) и их надо баллансировать по напряжению, и внутреннее сопротивление *100  и ватт*секунд наверное имелось ввиду(но перечитайте сверху, это  далеко не та энергия которую реально полностю использовать!!!),  и что значит умное переключение? и как заряжать/разряжать(после рекуперации) ионистор, какие параметры мотора и его нагрузочные режимы в разрабатываемом тс,  тоже про батарею,  имхо чтоб сделать "умную схему" надо хорошо понимать всякие "мелкие незначительные:) детали", там нет ничего нерешаемого но моя оценка такой фичи это ~ x2+ себестоимости контроллера если конечно задача сделась ионисторами лучше а не просто както их формально пристроить.
AlexS4
Цитата: Рустам.М от 04 Окт. 2019 в 08:25Те, что доступны имеют гарантию 2000 циклов или 5 лет эксплуатации.
чтобы продлить им жизнь до 5000+ циклов достаточно не допускать глубокого разряда и заряда, и удовлетвориться скажем 75-85% емкости для этого.
не нагревать выше 40-45С, никогда не заряжать при ниже +5С, и мыть руки перед едой:)
современные баночки с полесолевыми никальмарганцевыми анодами Li-NMC стоят насовсемчуть дороже (~100р за 2.5Ah мелкоопт) но беспроблем работают на 2-3С нагрузках без снижения ресурса.
SergeiNSK
Всем привет.. интересная тема...
Собираю аккум на железе 105 Ан... планирую установить в параллель группу конденсаторов , пока простых электролитов. Хочу посмотреть как они будут работать при резком газе и сразу же с тормозом с рекуперацией... Сколько возьмут на себя ток кондеры и аккум.
дотошный_крендель
