avatar_MozolEvgeniy
Тормозные диски разного диаметра и рисунка
Автор MozolEvgeniy, 06 Окт. 2019 в 16:04
MozolEvgeniy
Товарищи друзья, предлагаю вашему вниманию производство тормозных дисков на заказ.
Посадка 38мм, болтовое 48мм, можно 44мм, диаметр любой даже не стандартного размера.
Пара 160мм дисков 2700р. Так же можно заказать любой рисунок - цена 2000р. Толщина ровно 2мм
Группа в телеграмм mozolevgeniyGROUP
stels
stels
Прошла неделя. К первому вопросу добавлю второй: сроки какие?
А то если за неделю нет ответа про материал, то резка наверно пол года займет.
MozolEvgeniy
Цитата: stels от 06 Окт. 2019 в 17:59
Какой материал диска?
Материал нержавейка, прочная и износостойкая. Толщина 2мм
Добавлено 01 Дек. 2019 в 12:46
Извините, не отображались вопросы.
Сроки - вот вот придёт большая партия, на этой неделе. 140-160-180мм, цены 2400-2700-300 соответственно.
Дизайны следующие:
stels
Цитата: stels от 06 Окт. 2019 в 17:59Какой материал диска?
Цитата: MozolEvgeniy от 01 Дек. 2019 в 12:42Материал нержавейка, прочная и износостойкая. Толщина 2мм
Можно просто сказать было "красивый". Зачем утруждаться и писать марку металла!
А ведь разные марки "нержавейки" имеют разные свойства. Сильно разные.
MozolEvgeniy
Ну вот ещё, буду я тут все секреты раскрывать из чего я делаю топовые диски!!!
Тем же самым способом откройте и посмотрите из чего сделаны стоковые, а я потом подумаю и отвечу в лс из чего если найдёте.
Держат 700 градусов а дальше ищите
stels
Короче сам не знаешь или лепишь из говна. Человеку с элементарными знаниями достаточно будет посмотреть справочник и сказать с чего надо делать. Топовыми я так понимаю только сам их и считаешь. ЧТО ВПАРИВАЕМ?
Тормозной диск должен иметь стабильный коэффициент трения при перепаде температур, его не должно "корежить" и он не должен изменять поверхностную структуру материала в процессе эксплуатации. Я знаю с чего их делают а ВЫ топовый производитель?  Магура не Вам заказывает? У нас  в городе так например Харлей тормоза заказывал несколько лет в подряд. Мой знакомый там был завлабом. Вам марку материала открыть?
MozolEvgeniy
Товарищ, шёл бы ты лесом со своими познаниями... кому надо тому сообщу характеристики и материал
А если ты по справочнику найдёшь технологию из чего и как флаг те в руку
Добавлено 07 Дек. 2019 в 09:48
Ну открой секрет, смеха ради
stels
#8
Цитата: MozolEvgeniy от 04 Дек. 2019 в 12:15Ну вот ещё, буду я тут все секреты раскрывать из чего я делаю топовые диски!!!
Короче вывод таков.
Барыжиш непонятно чем за непонятно из чего сложившиеся цены.
Наиболее вероятно что из самого дешманского металла.
Цитата: MozolEvgeniy от 07 Дек. 2019 в 09:46кому надо тому сообщу характеристики и материал
А кому надо? Видимо не тем, кто купить думает.
Я хотел заказать несколько нестандартных роторов, но вижу что этого делать не стоит.
На ЭТ ты пришел только чтобы барыжить и это не добавляет уважения.
Цитата: MozolEvgeniy от 07 Дек. 2019 в 09:46Товарищ, шёл бы ты лесом со своими познаниями...
Это правильно. Проще лохам впарить будет.
кот ленивый
Ну если марка стали  большой секретсекрет, то хотя бы озвучте предел текучести и твердость.
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
MozolEvgeniy
Предел текучести 420мПа
Предел прочности 770мПа
Добавлено 16 Дек. 2019 в 11:46
180мм диски
Кулибин
Тема актуальна? Марка AISI 403 есть? Хотел бы из неё сделать. Делал уже и результат радует. Не карёжит, тепло нормально переносит и отводит.
Чертёж в Solidworks принимаете?
stels
Мне с 430й диски понравились.
Характеристики со временем не меняются.
Борян
мне нужен нестандартный ротор 300мм на миникрошку которая едет 90кмч. из какого материала диски?
stels
