Собираю батарею из БУ банок 18650
Автор Михаил64, 21 Окт. 2019 в 10:52
Alar2
Цитата: SkeptiK от 22 Дек. 2019 в 20:21Просто так банка не бахнет. Бахает она только от кз.
Судя по фото ( там банки с остатками никилевой ленты) это вполне могло случится . Через эти огрызки вполне могло коротнуть. Я всегда ленту снимаю полностью на всякий случай и перезаться об неё можно , зачем её оставлять ?
user33
Много раз коротил банки , клапан срабатывал всегда. Может и кз, хз какого качества был бу акб . Я слышал что раньше были 18650 без клапанов защитных.
Alar2
Цитата: user33 от 22 Дек. 2019 в 21:04Может и кз, хз какого качества был бу акб
Я и спросил ранее, что за АКБ и что за банки пошли на разборку.
user33
Думаю с акб с ноутбуков как обычно  :-)
Правда у меня тоже горели но новые 18650 , это когда я прокатился без бмс   :-( Сижу и думаю почему же клапан не сработал, я несколько лет 18650 занимаюсь , тестировал их около тысячи бу и новые , было очень много отстрелов клапанов но до горения дошло только на велике  :-(
Alar2
Цитата: user33 от 22 Дек. 2019 в 21:20Правда у меня тоже горели но новые 18650 , это когда я прокатился без бмс
Я пробывал без бмс 7S3P ,ничего страшного не происходило ( правда у меня в контроллере огрaничение по батарейному току и напруге ).  До этого  6S  lipo без бмс гонял тоже без проблем. А на 18650  насколько  нужно по току перегрузить чтобы бахнуло ? Наверно банки низкотоковые были ?
user33
Банки ncr18650b с алиэкспресс  низкотоковые. Я контроллер прокачал до максимума, токи страшные были  :-) но клапан должен был отстрелить, раньше отстреливал ну с меньшими токами.
Alar2
Цитата: user33 от 22 Дек. 2019 в 21:58Банки ncr18650b с алиэкспресс  низкотоковые.
Colaier ? С защитой были или без ?
user33
Alar2
Цитата: user33 от 22 Дек. 2019 в 22:43Платы защиты нет но клапан там точно есть.
Клапан вижу , 4 газоотводных отверстия у Панасоника их три .
Ясно что не оригинал,  видно клапан бракованный попался.
Michael2031
Цитата: Михаил64 от 22 Окт. 2019 в 23:26LiitoKala Lii-500 моментально определяет внутреннее сопротивление
ничего она не определяет! Воткни завтра этот же аккум и МоМ будут другие.
YR1035 покупай, на Али стоит 2500 р.
piter750
Цитата: Dimy4 от 24 Окт. 2019 в 00:4650) А вот тут пригодятся калькулятор и ручка-бумажка, поджигаешь тряпки, и проводишь вечер в раскидывании банок по параллелям и соседним мусоркам.   Но это потом, сперва нужно отобрать годные банки, goto 10.
а вот тут можно подробнее а именно какой принцип сортировки по внутреннему сопротивлению по емкости или по всему сразу чтоб паралели были как можно ближе по параметрам
