Li-Force Активный балансир для аккумуляторов - Страница 3
Автор Рыбак58, 21 Окт. 2019 в 17:59
дотошный_крендель
Цитата: koolon от 12 Нояб. 2025 в 22:35(помоему на экране пишет ошибку, что одна ячейка видится как 1,6в)
он пишет что разбег между ячейками 1,6В
EasyDen
Цитата: koolon от 12 Нояб. 2025 в 22:35помоему на экране пишет ошибку, что одна ячейка видится как 1,6в
он пишет ошибку по "линии"
Цитата: koolon от 12 Нояб. 2025 в 22:35странные перемычки у вас.
Перемычки медные 20х3мм а с верху штатные стальные, я использую как шайбы,
Цитата: koolon от 12 Нояб. 2025 в 22:35клеммы проложили между клеммой ячейки и силовой перемычкой
5х6 там 30 квадрат, куда больше?
Цитата: koolon от 12 Нояб. 2025 в 22:35железофосфат нельзя без бмс использовать
моя ошибка не написал что это натрий (Na+).
EasyDen
Цитата: дотошный_крендель от 12 Нояб. 2025 в 23:02он пишет что разбег между ячейками 1,6В
угу, из за того что одну ячейку не видит пишет 5В и разбег 1,6В
koolon
Цитата: EasyDen от 12 Нояб. 2025 в 23:375х6 там 30 квадрат, куда больше?
на фото тонкие провода идут под перемычку
koolon
Цитата: EasyDen от 12 Нояб. 2025 в 21:38установил аккумулятор в корпус и собрал снова, проверил
обычно если после манипуляций перестает работать что-то, требуется откатить, восстановить до того варианта когда это работало  :-) (простыми словами подробнее вспоминайте, что изменилось от одного состояния, до второго)
EasyDen
Цитата: koolon от Вчера в 00:11на фото тонкие провода идут под перемычку
тонкие провода это балансир
Цитата: koolon от Вчера в 00:17простыми словами подробнее вспоминайте, что изменилось от одного состояния, до второго
Все манипуляции проводились с корпусом аккумулятора, он заливался эпоксидкой, плата лежала отдельно прикрученная к верхней крышке.
