avatar_Meshchankin
Контроллер и стоп-сигнал
Автор Meshchankin, 23 Окт. 2019 в 21:23
Meshchankin
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, подключить стоп-сигнал на 5в или 48в к контроллеру
https://www.banggood.com/36V-48V-60V-64V-500W-600W-Dual-Mode-Electric-Vehicle-Brushless-DC-Motor-Controller-p-1027142.html?rmmds=myorder&ID=520158520160&cur_warehouse=CN
Ручки тормоза подключены к Lov Brake. Рекуперация срабатывает.
Meshchankin
Не могу понять как эта штука  работает :(
Low Brake по 2 проводам что-то передается или они просто замыкаются ?
High Brake что должен выдавать 5v ? Можно ли присоединить фонарь к нему в параллель ?
Замыкаются.
На него нужно подать напряжение извне.
Meshchankin
Простите, тогда совсем не понимаю, что стоп-сигнал никак не вывести даже через реле ?
Как же господа Ляо на скутерах его выводят ?
Иван Сусанин
[user]Meshchankin[/user], Схема на одном полевике, -где то на форуме была
Собрал за полчаса, пользуюсь два года- проблем нет.
Можно и на реле. 5вольтовом.
Meshchankin
Простите, а что за схема ? А что уж очень не хочется герконы или микрики колхознить.
Поиск не помогает :(
Иван Сусанин
Бумажку давно выкинул, а схема залита эпоксидкой.
Впрочем поищу, может в тетрадку зарисовал.
Howk
Вот подрубали к штатному стопу м365 правда. Там вроде полтора вольта на стоп приходит и брали 12 вольт с какого то элемента по счету на батарее. Ну оптопару открыть это стандартный светодиод считай что.
Meshchankin
Простите, а 3.3 Gpio это что ?
Короче.
Берешь источник 12в (дисишка или отдельная батарейка)
Плюс от него ведешь на ручку тормоза. Второй провод от ручки параллельно на стоп-сигнал и hibrake контроллера.
Минус источника, естественно, должен быть соединен с минусом контроллера.
Meshchankin
Цитата: tmiaer от 26 Окт. 2019 в 15:03
Короче.
А почему нельзя с самой батареи плюс взять ? Я читал, что контроллеры могут вплоть до 48v но HiBrake воспринимать.
Добавлено 26 Окт. 2019 в 18:18
Цитата: Belogrost от 26 Окт. 2019 в 17:11
китаезы мастырят стоп сигнал из светодиода и резистора.. легче не придумать.
Ну это то понятно, не понятно где сигнал с контроллера взять, чтобы что-то на 5-48v запитать
[user]Meshchankin[/user], ну если может до 48в, значит можно и сразу с батареи. Осталось найти стопарь на 48
Meshchankin
100% уверенности нет :(
Люди пишут, но как именно на этом контроллере не понятно.
Можно как-то проварить ?
[user]Meshchankin[/user], вскрыть, посмотреть схему.
Калин
Стоп сигнал на контроллер приходит инверсный, т.е. в виде 0.  Все эти схемы работать не будут и могут сжечь сам процессор контроллера.
