100% простой самодельный электродвигатель. Сделай сам!
Автор Alexandr8, 04 Нояб. 2019 в 16:25
kor
#18
Цитата: Alexandr8 от 25 Нояб. 2019 в 14:380,000185 в статике момент на 1 ампервиток, *34*16=0,1 это максимум для него (всего 34 витка проводом 0,5, 2 полу обмотки по 17 витков последовательно)
Если провод сечением 0.5мм2, если принять рабочую плотность 10а/мм2 то рабочий ток 5а, с учетом работы через раз то 5*1.42=7.1а. Тогда рабочий момент 34*7.1*0.000185=0.0447нм примерно.
Эквивалентная индукция 0.32 Тл примерно.
Alexandr8
Цитата: Werter от 25 Нояб. 2019 в 14:52
Шестерни и ремень при таких оборотах нормально не работают.
33 тыс оборотов в минуту для болгарки на холостом норма и там шестерни
Добавлено 25 Нояб. 2019 в 15:59
Цитата: kor от 25 Нояб. 2019 в 15:43
  Если провод 0.5мм то сечение 0.2мм2, если принять рабочую плотность 10а/мм2 то рабочий ток 2а, с учетом работы через раз 4а. Тогда рабочий момент 34*4*0.000185=0.025нм.
поправил 0,5 мм2
"Как сделать двигатель и контроллер для самоката своими руками" - https://cxem.net/house/1-475.php
прочтите перед тем как задать вопрос, больше деталей в этой теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=60190.0;topicseen
Werter
А какой там класс точности, в курсе?
При таких крутящих моментах стоит обратить внимание на редуктор от шурика - только пластиковый стакан заменить на .металлический.
http://themechanic.ru/wp-content/uploads/2017/12/36f4168dea41b1d25fe89a163e85a853.jpeg
Внутри две планетарные передачи с металлическими зубьями и очень неплохой редукцией.
Хотя, первую ступень всё-равно на трении удобнее делать.
Или на маленьком тонком ремне.
Alex75
При таких крутящих моментах стоит обратить внимание на редуктор от шурика - только пластиковый стакан заменить на .металлический...
Делал такой редуктор для привода распашных ворот:
  Очень бодро тягает створку шириной 3 метра и весом около 300 кг :
Почти такие же редукторы готовые есть в колёсах роботизированых газонокосилок:
Редукция 1 : 64
Alexandr8
HPend
Прочитал все публикации, участвующие в конкурсе, твоя на фоне многих выглядит достойно. Но вот как голосовать не нашел. Хотя мне там пара статей больше приглянулась :) (про ВЧ пищалку и переработку ПЭТ  в пруток для 3Д печати).
