avatar_Буратино
Реверс
Автор Буратино, 05 Нояб. 2019 в 19:56
Буратино
Есть интересная и на мой взгляд полезная статья как своими руками сделать контролер для МК. https://itnan.ru/post.php?c=2&p=288534 Мне понадобилось потому что нужен был реверс колеса.  Я сделал не удачную покупку контролера, з-за того, что продавец уверял что в его товаре реверс имеется. Но то оказался не реверс, а програмная регулировка или "тренировка" направления вращения. Меня конечно не устраивал такой режим. Вот я нашел в инете статью как сделать контролер своими руками и стал разбираться как же происходит реверс. Но ничего путного не нашел. Сказано вскользь, что "что нужно поменять полярность".  Но как сделать не написано. может кто лучше разбирается, поясните пожалуйста  :ah:
Piramidon
[user]Буратино[/user],
ЦитироватьСказано вскользь, что "что нужно поменять полярность".  Но как сделать не написано. может кто лучше разбирается, поясните пожалуйста
Для реверсирования нужно менять не полярность, эта процедура работает только на коллекторных моторах постоянного тока, а я, читая сообщения в другой теме, думаю, что у Вас BLDC (бесколлекторный мотор) а переключать два провода с датчика холла и два силовых провода одновременно. Какие провода переключать?Это определяется и подбирается только опытным путем. Есть еще один способ, установка дополнительной платы инвертирования датчиков холла, но эта плата нормально работает с контроллерами, работающими только с датчиками холла, у Вас же, скорей всего, контроллер умеющий работать без датчиков холла, это нужно проверять.
rzaviy
В моём контроллере и некоторых других,реверс включается замыканием точки на массу.
У меня клон финика от DAAO
На самой плате написанно ЕВ  306.
Вообще часто интересуются данной функцией,стоит собирать в теме виды и марки контроллеров,которые имеют полноценный задний ход.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SkeptiK
Ради реверса будете делать свой контроллер?
Для начала стоит посмотреть, нет ли на имеющемся точки для подключения кнопки заднего хода.
SkeptiK
rzaviy
Смысл мудрить если есть уже заточенные под данную функцию с завода.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Буратино
Цитата: SkeptiK от 06 Нояб. 2019 в 11:06что нужно поменять полярность
пробовал, не получилось...
Буратино
Что если попробовать методом "тыка".  Посоветуйте...к примеру припаять к общему проводок, на другой конец припаять скажем 100 Ом. Возможно? :bn:
Piramidon
Я же подробно написал, что нужно делать.
SkeptiK
плохо пробовал.
Pau62
Советую. И ткнуть этим резистором в точку FD. На моем контроллере это раблтает.
А еще лучше фотки нормальные сделать сначала.
Буратино
 :ку: Всем спасибо, вы мне очень помогли. Нашел точку заднего хода методом тыка. Вылаживаю
Pau62
Ну красавчик, че... Под лежачий камень вода не течет.
