Моторколеса разной мощности или вселенский заговор?
Автор Lahmandej, 10 Нояб. 2019 в 10:55
Lahmandej
Полистав форум, позвонив в некоторые магазины, я так и не понял. В магазинах (в частности Украина) продают моторы разные или один мотор называют по разному? (имеется ввиду одного класса прямопривод или редуктор)
Имеется у них колесо Mxus на 36в и 500Вт. они его продают как 500Вт. если покупатель хочет 1000Вт, они его-же продают как 48в и 1000Вт подобрав (порекомендовав) "нужный" контроллер. и.т.д.
Так все-же, моторы продают разные или один мотор? как не разбирая убедится при покупке что это именно 1500Вт двигатель? Хочу купить себе мотор 1500Вт(или выше) вместо своего 500Вт.
вот пример 3 ссылки, с виду 3 одинаковых мотора на одно напряжение и "подогнанный" ток под нужную мощность в описании....
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-s-pryamym-privodom?product_id=898
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-s-pryamym-privodom?product_id=884
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-s-pryamym-privodom?product_id=894
rzaviy
[user]Lahmandej[/user], Обращали внимание на вес моторов?
Как они могут быть одинаковыми?
Больше меди,больше мяса,больше мощность.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
По весу - самое простое (в одном типе). По ширине магитов/статора, что уже не просто. + [user]rzaviy[/user],
yurgen
С вольта-байкс нужно быть предельно осторожным и рассудительным .
Судя по отзывам знакомых , там могут продать кота в мешке , ( навешать лапши ,подсунуть шопопало , если вы не разбираетесь ).
80км/ч
> 70 000 км
Lahmandej
Цитата: yurgen от 10 Нояб. 2019 в 13:58подсунуть шопопало
Вот о том и речь. Может вы подскажете надежный магазин в Украине?
Так Вы станьте разбирающимся и при заказе обговорите нужные параметры. :exactly: Ну к примеру: вес мотора не меньше 8кг.
Akronix
контроллер нужно подбирать, а вот колесо работает от широкого диапазона U, зачем продавцам париться, лишний вес не им везти, им нужно продать
