avatar_maxakal
Балансировка колес.
Автор maxakal, 22 Янв. 2011 в 18:47
maxakal
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Хотелось бы узнать, кто как решает этот вопрос. Ведь собранное колесо всегда имеет дисбаланс, который желательно свести к минимуму. Я например ставлю велосипед вверх колесами, раскручиваю тупо до максимальной скорости  педалями или мотор-колесом. Обычно на какой-то скорости возникает сильный "колбас'.  После этого наугад начинаю ставить на спицы свинцовые грузы постепенно меняя их положение и вес до получения наиболее равномерного вращения без тряски велосипеда. Но может у кого есть более интересные наработки? Вариант с походом в веломастерскую, где возможно есть балансировочный станок я не рассматриваю.
Просто езжу...
METAL
Есть способ статической балансировки,но на МК с этим сложно,а вот не ведущее можно на 2х горизонтальных линейках отбалансировать.
И не только! ;)
maxakal
Понятно, если колесо вращается свободно на подшипниках почти без трения. Там можно и без линеек сделать. А вот как с мотор-колесом?
Просто езжу...
METAL
С МК конечно сложно,но возможно,если на самом выходе проводов из оси поставить мощный разъем и на 2х линейках,только стоит ли овчинка выделки?Если МК маломощное,то и балансировка не к чему(скорости не те),а если за 1.5кВт переваливает,то лишний разъем крайне не желателен.
И не только! ;)
maxakal
Не знаю как у всех, но я вчера первый раз запустил вновь собранное 26'' колесо на новом веле. В вывешенном состоянии на холостом ходу тряска просто недецкая. Пришлось повесить почти 30г свинца. После этого стало более-менее ровно. При этом ни яйца, ни восьмерки на ободе нет. Мотор 500 Вт. На старом веле с 24" колесами тоже приходилось грамм по 20 вешать.
Просто езжу...
Поясните пож., как именно Вы закрепляете свинец на колесе? На спицах?
И все-таки, в последнем примере, как определяетесь с этими местами (местами установки грузиков)?
По-поводу тряски на ХХ, может она быть связана с покрышкой? По идее, понять это просто, надо покрутить МК с покрышкой и без.
maxakal
На балансировку конечно больше всего влияет покрышка с камерой внутри. Ну естественно если считать что геометрия обода правильная.
Грузики делаю из расплющенного до  до состояния тонкой ленты свинца, который навиваю  рулетом на спицу вблизи обода.  Если пассатижами сжать, то держится неплохо, хотя иногда начинает на спице ездить. Правда при движении центробежной силой все равно его на нужное место отбрасывает.
Место установки - вот это главная проблема. Я и тему-то для этого создал. Думал может кто способ придумал.  Я для начала раскручиваю колесо максимально, замечаю уровень расколбаса. Потом просто методом подбора места и веса добиваюсь минимума вибрации.
Просто езжу...
Peoner
Начнем с того, что сильный "колбас" или дисбаланс называется радиальным биением. Может быть вызвано: или неправильной геометрией - "яйцо" или неравномерным распределением массы по колесу. (для справки, "восьмерка" вызывает осевое биение)
тк вот, почему я упомянул про "восьмерку"? Пару раз у меня лопалась спица (правда не на М-К) после чего колесо начинало заметно "бить", казалось бы всего одна спица а вот нате вам - бьет и ощютимо. Поэтому с осевым биением бороться НУЖНО.
Вопрос НУЖНО ЛИ уравновешивать колесо в радиальном напрвлении ЕСЛИ это не геометрический а весовой "колбас"? (разумеется речь идет об относительно небольшом дисбалансе).
Почему я прашиваю: я раскручивал педалями велосипедное колесо на перевернутом велике и в какой то момент оно начинало колбасить весь вел так, что мне становилось страшно, ОДНАКО разгоняясь с горки до 67 км\час(мой рекорд без мотора) я этого расколбаса не ощющял ни хоть немного :bn:
Вывод (мой и только мой): радиальный расколбас вызванный не геометрией а неравномерным распределением массы в несколько десятков грамм по колесу устранять не обязательно. Потому как ну не чувствуется он при езде - шины успешно его гасят и не передают на вел. В качестве слабого аргумента могу сказать, что нипель и катафот - не компенсинуют (хотя, особо педантичные вешают катафот напротив нипеля ;) )
Как то так.
piv
ЦитироватьМесто установки - вот это главная проблема. Я и тему-то для этого создал. Думал может кто способ придумал.  Я для начала раскручиваю колесо максимально, замечаю уровень расколбаса. Потом просто методом подбора места и веса добиваюсь минимума вибрации.
А не пробовали свой колбас отколбасить без покрышки..Как бы исключить лишний фактор.
Peoner
мартышкин труд. :bl:
ну допустим сбалансирует он обод с мотором без резины. отлично! А потом оденет шину и что??? небаланс! Опять ему балансировать? :shok: или искать покрышку с одинаковым распределением резины по окружности и сечению?? :bw:
maxakal
а какой смысл? одену покрышку и опять делать все сначала? Геометрия обода нормальная, а основной дисбаланс покрышка дает. Всегда балансируют покрышку вместе с ободом. По аналогии с автомобилем. Нет надобности сначала диск балансировать, а потом колесо в сборе.
Просто езжу...
maxakal
Как то так.
Вот и у меня оно колбасило. Честно говоря больше 40км/ч я не ездил, и биения на ходу тоже не ощущал. Может действительно массы колеса не хватает. Но все равно неприятно видеть как колесо велик трясет на весу. С осевым биением приходится поневоле бороться, хотя-бы из-за вибрейков.
Просто езжу...
[/quote]
А как Вы обычно устанавливаете покрышку? Если насухую, то она может растянуться по ободу неравномерно, отсюда и дисбаланс.
Многие пользуются мылом (мыльной пеной), а у кого много денег - вот такой химией http://www.bestbikeparts.ru/catalog/t373.html
Peoner
...а у кого нет мозгов - на вел(тем более электрофицированный) лучше не садиться. :af:
Совершенно верное замечание. Я бы еще добавил - отсутствие чувства юмора :bs:
maxakal
Если учесть, что основной профиль моей работы сейчас шиномонтаж, то обращаться с покрышками я умею. :) Тем более есть на работе и мыло и пасты всякие монтажные.
Просто езжу...
Ну тогда, в этом деле Вы профи и сами можете давать советы:)
Поясните пож., если у вас имеется служебный доступ к балансировочному стенду, то такое очевидное решение не подходит из-за отсутствие оснастки (крепежного адаптера) для мотор-колеса?
И еще, наверняка Вы работали с жидкими герметиками. По идее, при длительном раскручивании на ХХ, застывший герметик должен оптимально отбалансировать собранное колесо.
Если в дальнейшем пометить расположение покрышки (и камеры) относительно обода, то можно добиться неплохой балансировки, без использования свинцовых грузиков.
А для разных покрышек (зима/лето), можно просто иметь набор из 2-х отбалансированых (герметиком) камер.
Или это дурацкая идея?
maxakal
Нет у нас таких адаптеров  :( Все рассчитаны на диски с отверстиями внутри, причем не менее 36мм. Без дырки ничего не закрепить.
С жидкими герметиками не работаем, ибо они не предназначены (которые я знаю), для качественного ремонта в условиях мастерской.  Они в основном рассчитаны на временное устранение прокола чтобы доехать до нормального ремонта.  Да и сохнут они не так быстро как хотелось бы. Некоторые так толком и не высыхают в течении очень длительного времени.
Идея с раскручиванием колеса теоретически возможна, при условии что герметик высохнет в течении к примеру получаса, не отслоится потом внутри камеры (что возможно). Только надо будет его грамм 100 вливать как минимум. Короче, лучше не надо. Опять же ниппельную дырку забьет,потом ее расковыривай.  :bu:
Хотя может защитить от мелких проколов.
Просто езжу...
