avatar_zenbooster
Размеры деталей моноколёс.
Автор zenbooster, 23 Нояб. 2019 в 12:49
zenbooster
Предлагаю в этой теме выкладывать размеры, которые вы намеряли в своём моноколесе. Это поможет облегчить процесс ремонта и кастомизации. Если вы выложили однажды размеры для конкретной модели, в будущем предлагаю редактировать оставленное ранее сообщение, когда вы захотите выложить ещё какие нибудь размеры для этой же модели.
Добавлено 23 Ноя 2019 в 12:51
И так, поехали! Gotway MCM5:
Схема расположения отверстий в стойке:
o-26-o--44--o
30
o----o------o
Сама стойка:
Ширина: 44.8
Высота: 113.6
Толщина: 21.7
Толщина пятки: 51.8
Расстояние от внутренней поверхности стойки до центра отверстия под ось педали: 40.2
Расстояние от верха до центра верхних отверстий М5: 3.6
Расстояние от верха до центра отверстия под ось МК: 24.5
Диаметр отверстия под ось МК:
d=16.2
D=36.2
Расстояние спереди от нижнего края плоскости до центров нижних отверстий: 9.5
Расстояние сзади от низа до центров нижних отверстий: 40
Расстояние от верха до пятки: 88
Размеры шайбы с фигурным пазом (на ось):
паз: 16.2x12.4
толщина: 3.7
Батареи:
1p: 203x140x40
2p: 75x210x80
Контроллер: 170х89х26
Диаметр кабеля МК: 7.2
На случай, если непонятно где у стойки пятка, раскопал у себя кое какие зарисовки:
Ширина колёсной арки (расстояние между внутренними сторонами стоек в сборе): 93
Ширина разъёма датчиков Холла: 14.8
Ширина разъёмов батарей: 15.7 (XT60)
Плоские разъёмы на контроллере: XH2.54
Фазные разъемы моторколеса: XT150?
PS: некоторые размеры могут быть неточные, как например для батарей и ширины арки, но со схемой расположения отверстий на стойке несколько раз перепроверял.
PPS: По измеренному сделал такую модель:
Из-за усиления на внутренней части стойки пришлось отпилить 4.3 мм. В остальном всё совпало идеально!  :dance:
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
zenbooster
#1
Kingsong KS-14B:
Длина оси МК: 132
Глубина картриджа с аккумулятором: 25
Keefa
Хорошо бы еще писали размеры марку подшипников, размеры болтов. Но какпо мне, так эта тема будет полезна, привяжи ее к конкретной модели колеса.
KingSong KS16S v2, 188см/82 кг, 3,0 бар, <3000 км, Xiaomi M365 Pro
zenbooster
#3
Как правило, в 14-дюймовых колёсах используются подшипники 6202RS / NTN6202LU (LLU). В 16-дюймовых и больше, а так же в GW MCM5 ставят 6203RS / NTN6203LU (LLU). На самом деле любые 202 (6202) / 203 (6203) с подходящим пыльником.
Болты крепления к стойкам M5x0.8.
Резьба в педалях под заглушки: M10x1.5.
На оси мотора старых Gotway M16х?, новых - M24х1.5.
... какпо мне, так эта тема будет полезна, привяжи ее к конкретной модели колеса.
Тогда придётся либо дублировать тему для каждой конкретной модели, либо скидывать инфу в имеющуюся тему посвященную конкретной модели, и тогда всё утонет в потоке остальных сообщений.
zenbooster
Цитата: zenbooster от 24 Нояб. 2019 в 10:49На оси мотора старых Gotway M16х?, новых - M24х1.5.
Это дикое недоразумение. Гайка там M16x1.5, под ключ на 24  :kidding:
