Пуско-зарядное устройство BERKUT JSL-12000 не работает.
Автор С@ня, 25 Нояб. 2019 в 17:40
С@ня
Ребят подскажите кто разбирается, что могло накрыться.  Включил ПЗУ JSL 1200, на кнопку включения не реагирует (лампы зарядки не горят). Подключил зарядку (адаптер родной) от сети 220, загорелась красная лампочка на зарядке и синяя (первое деление 25% зарядки) на ПЗУ. Так продолжалось 5 минут, потом погасла синяя лампа на ПЗУ и красная на зарядке. Последующие включения результатов не дали (ни чего не горит). Если просто включить зарядку в сеть, без подключения ПЗУ, то на зарядке горит зеленая лампочка, подключаешь ПЗУ сразу гаснет. В тех поддержке сказали что требуется замена "блока" какого блока не говорят и больше инфы не дают. Цену назвали 3100 р будет стоить. Сам грешу на то что в багажнике он лежал не заряженным месяца 2 точно и на первую неделю морозов (-5,-7) тоже в багажнике. Попользоваться толком не успел, один раз ноут подзарядил, другой раз смартфон. Гарантия кончилась 2 месяца назад. На фото характеристики его.
Плохой день на рыбалке лучше, чем хороший  день на работе.
С@ня
RemScooter
450 грамм брутто, 12 Ампчасов.
Стартеры вольво например от 1,5 квт начинаются
Что-то суперхайтековый пускач
Ремонтирую гироскутеры, сигвеи, моноколёса, электросамокаты. Варю батареи
RemScooter
Там  в лучшем случае 3 на 3 батарея, Но 9 банок весят 410 гр. Но там по описаниям ещё и оснастка для 220 вольт и корпус с фонариком, так что и 3 на 3 сомнительно. "Блок менять" это бмс возможно имелось в виду. Но то что в описании говорится что пзу для стартёров автомобилей до 3.5 л бенз и до 2.5 дизель. ТО это уже чистое надувательство, так что и к остальному всему я бы не доверял. Думаю банки менять надо
Surf_el
Цитата: RemScooter от 26 Нояб. 2019 в 11:31пзу для стартёров автомобилей до 3.5 л бенз и до 2.5 дизель. ТО это уже чистое надувательство
Да не, не совсем надувательство, заводят такие. Там обычно Li-Po пакеты 3s1p
Емкость хитрожепые китайцы считают не по 12В, а по одной ячейке, таким образом врут в 3 раза, а по факту и этого нет. Реальная емкость меньше на порядок. Но тем не менее помочь при запуске может. Хотя я бы их назвал "одноразовыми", при такой эксплуатации их хватит очень не надолго. С другой стороны рассчитывать на регулярное использование такого девайса глупо. Один раз выручит, уже хорошо, дальше надо решать проблему с авто.
Surf_el
450грамм, из них на сами пакеты приходится не больше 400г, при энергоёмкости высокотоковых липошек 150вт*ч/кг там в лучшем случае 60Вт*ч или 5.4Ач для 3S.
С@ня
Пока не вскрывал :-(, может в выходные. Сегодня с утра в темноте, вставил зарядку в гнездо ПЗУ, а от туда искра :bw:
Surf_el
Напряжение зарядки померяйте. Врядли это что то даст, но а вдруг
Добавлено 26 Нояб. 2019 в 21:25
И напряжение на крокодилах посмотрите, они напрямую с батареей соединены, сразу узнаете, что с аккумулятором
С@ня
Цитата: Surf_el от 26 Нояб. 2019 в 21:23Напряжение зарядки померяйте. Врядли это что то даст, но а вдруг
Вот замерил как смог, надеюсь правильно. Мультиметр купил :bw:, давно собирался
Surf_el
[user]С@ня[/user], измерьте напряжение на 4 проводах от батареи, начиная с черного и далее каждую соседнюю пару. Напряжение на заряднике высоковато для 3s,  А что на этом блоке питания написано, какое выходное напряжение?
С@ня
Цитата: Surf_el от 05 Дек. 2019 в 23:32измерьте напряжение на 4 проводах от батареи, начиная с черного и далее
Добрый день, спасибо что подсказываете.
Зарядник
черный/желтый
черный/белый
черный/красный
Если не правильно измерил, перемерю пересниму.
Surf_el
[user]С@ня[/user], я имел ввиду , что измерять надо не относительно черного, а просто соседние пары, но и так сойдет. Понятно, что разбега нет, в ноль не ушли и на всех примерно 3.3В.  Вряд ли при таких значениях бмс ушла в защиту, скорее всего на плате что-то погорело. Последнее, что можно проверить без ковыряния платы это попробовать подключить зарядник напрямую к разъему для крокодилов. Но именно к разъему, через крокодилы зарядить не получиться, там диод встроен. Подключайте аккуратно, чтобы ничего не замкнуть. Полностью не заряжайте. Напряжение так же контролируйте на этих 4 проводах, достаточно поднять совсем немного, например до 3.6в на ячейку. Это чтобы понять, что зарядник исправен. Ну и если у бмс слишком высокий порог, может и она заведется, когда на ячейках напряжение будет повыше, но это врядли.
Добавлено 06 Дек. 2019 в 10:34
И еще. Попробуйте сначала зарядник подключить к плате, а потом уже в сеть втыкать.
С@ня
Цитата: Surf_el от 06 Дек. 2019 в 10:29я имел ввиду , что измерять надо не относительно черного, а просто соседние пары,
Перемерил :ah: вы правы
черный/желтый
желтый/белый
белый/красный
номер батареи
Цитата: Surf_el от 06 Дек. 2019 в 10:29попробовать подключить зарядник напрямую к разъему для крокодилов.
упс... я правильно понял через переходник или как то раздербанив контакт синий(на фотке) который идет от батареи на крокодилы, подключить к нему зарядник (адаптер)?
Цитата: Surf_el от 06 Дек. 2019 в 10:29Попробуйте сначала зарядник подключить к плате, а потом уже в сеть втыкать.
Это вы про подключение к контакту крокодилов или просто в гнездо зарядки? Если просто сначала в гнездо потом сеть, то подключал, без изменений.
Surf_el
Да дербанить как-то надо, и провода зарядника и синий разъем. С помощью проводков и синей изоленты надо как- то намутить. Можно иголками проткнуть толстые провода от синего разъема и за них потом зацепиться. К заряднику можно и через разъем аккуратно проводочки вставить. Можно и к крокодилам, но тогда надо вскрыть корпус диода и закоротить его
Те задача как-то состыковать разъем зарядника с синим разъемом батареи
Добавлено 06 Дек 2019 в 12:32
проверьте чтобы плюс к плюсу, минус к минусу
Главное ничего не замкнуть, а то будет бах
Surf_el
И еще раз напомню, если зарядка пойдет, не заряжайте до конца. С напряжением 15 в зарядник может перезарядить ячейки, а бмс в такой схеме не участвует и ничего не контролирует, поэтому следите в ручную , контролируйте мультиметром напряжение на ячейках в процессе заряда.
Surf_el
Если зарядка окажется исправной, а пзу так и не включится, то придется покупать бмс. На али они стоят недорого. Но не будет всяких плюшек в виде фонарика, юсб зарядки и пр. Еще можно попробовать перезапустить плату. Для этого надо отпаять 4 провода от батареи. Начиная с плюсового, дальнего от черного и по порядку. Черный последний. Потом подпаивать в обратной последовательности, начиная с черного. Когда отпаяете, нажмите на кнопку включения, чтобы разрядились конденсаторы, ну и просто выждите какое-то время перед подпайкой. .
С@ня
Цитата: Surf_el от 06 Дек. 2019 в 12:28Те задача как-то состыковать разъем зарядника с синим разъемом батареи
Спасибо, буду пробовать, как сделаю отпишусь.
С@ня
Цитата: Surf_el от 06 Дек. 2019 в 13:40Если зарядка окажется исправной, а пзу так и не включится
Вот так примотал к штекеру зарядки, в центральный плюс вошел как родной со скрипом
Изолировал и на всякий контакт проверил, вроде все путем
В разъем от крокодилов, тоже плотно провода вошли (согнул их в двое) про плюс и минус не забыл.
Когда все соединил, лампа на заряднике зажглась зеленым
Все боялся включать в сеть, мало ли замкнет что то. Сейчас уже включил в сеть, лампа на заряднике горит красным :dance:, время прошло где то час, померил температуру, батарея холодная, зарядка (адаптер)макс. 45 градусов на данный момент (температура зарядки (адаптера) малек напрягает) хотя до этого я ни когда не щупал зарядку когда заряжал, напряжение (если я правильно его измеряю с 10.08 поднялось до 11.25, попробую зарядить до 12, потом отпишусь, видео постараюсь выложить.
Спасибо еще раз.
Surf_el
Не надо до 12 заряжать, это уже 4в на ячейку, близко к максимуму (4.2) , есть риск, что перезарядите. Да и смысла нет, если плата не рабочая, то зарядка не поможет. Цель была только выяснить работоспособность зу. Это достигнуто. Далее, если плата не включится, отпаивать провода
С@ня
Цитата: Surf_el от 06 Дек. 2019 в 13:40Еще можно попробовать перезапустить плату.
Видео получилось фигня, поэтому на словах. Все соединил как вы советовали, подключил к сети, зарядка сразу пошла. После того как узнал, что не нужно до 12v заряжать, проверил, а это уже 2 часа прошло, напряжение на момент отключения показывало 11.55v, измерил ячейки (если конечно я правильно делал, не уверен) показывало 3.84v на каждой. Температура зарядки макс. 47 была, батарея холодная.
После этого все собрал как иначально было, поставил ПЗУ на зарядку уже не через разъем крокодилов, а через родной вход. Вообщем лампа на зарядке не горит, шкала зарядки на ПЗУ тоже. Ну как вы писали, что то с бмс приключилось.
Если еще не надоел вам, то теперь попробую как вы  советовали Еще можно попробовать перезапустить плату. Для этого надо отпаять 4 провода от батареи. Начиная с плюсового, дальнего от черного и по порядку. Черный последний. Потом подпаивать в обратной последовательности, начиная с черного. Когда отпаяете, нажмите на кнопку включения, чтобы разрядились конденсаторы, ну и просто выждите какое-то время перед подпайкой.
Как сделаю отпишусь. Спасибо. Еще паяльник тонкий нужно приобрести :pardon:
Surf_el
После отпайки проводов сразу их изолируйте, чтобы они не коротнули друг об друга. Черный можно и не отпаивать для экономии времени. Когда 3 провода отключите, питание с платы снимется. Честно говоря я не верю, что это поможет, но это последнее что можно проверить без глубоких познаний в микроэлектронике. Так что морально готовьтесь к покупке бмс.
С@ня
Цитата: Surf_el от 06 Дек. 2019 в 21:38После отпайки проводов сразу их изолируйте
Спасибо за советы. Самому просто очень интересно, поэтому попробую отпаять, перед покупкой. Я правильно понял, отпаиваю красный/белый/желтый, нажимаю кнопку включения ПЗУ и жду 5 минут.
подпаиваю желтый/белый/красный. Если не заработает, покупаю бмс.
Вопрос от чайника :dance:, в процессе пайки, зарядка (адаптер) я так понимаю трогать не нужно или она должна быть подключена к ПЗУ и сети?
Цитата: Surf_el от 06 Дек. 2019 в 13:40Но не будет всяких плюшек в виде фонарика, юсб зарядки и пр.
Еще вопрос если искать покупать бмс, то какую (потому что совсем ноль в таких вопросах) они как то обозначаются наверное, ссылка была бы пределом :ah: мечтаний.
Про батарею я так понял из первой страницы, что она из Li-Po пакетов 3s1p?
Surf_el
По проводам все правильно поняли. Зарядку естественно подключать не надо.
Про бмс лучше спрашивать в соответствующей теме, поиском найдете. Там посоветуют проверенные варианты. Вам надо на 3s и для Lipo, но чаще бывают на 4s с возможностью использования для 3. Все это в описании товара обычно указывают. Я себе покупал для шуруповёрта такую, но так и не подключил, валяется без дела, поэтому вариант не проверенный, советовать не могу.
Вам подойдет любая простейшая на любую мощность,, тк зарядка всего 1А, а разряд будет мимо бмс
Добавлено 07 Дек. 2019 в 11:32
Если захотите его использовать и как пауэрбанк на 12в, то соответственно бмс надо брать исходя из желаемой мощности. Изначально у вас было 10А для 12 вольтного порта. Если его хотите сохранить, то и бмс надо не менее 10А чтобы держала
Surf_el
С@ня
Цитата: Surf_el от 07 Дек. 2019 в 12:33Просто как пример БМС под ваши нужды
Большое спасибо, сегодня целый день в разъездах, только домой добрался. Буду читать, смотреть :wow:
