avatar_Maklaud
Аккумуляторы для электротранспорта LiNMC 60Ач (Сборка / отправка)
Автор Maklaud, 26 Нояб. 2019 в 12:28
Maklaud
Предлагаю вашему вниманию первоклассные ячейки NMC, на которых уже четвертый сезон ездим сами.
Ячейки в наличии в Москве. Возможна отправка по России ТК.
NMC на текущий момент — лучшая химия для электротранспорта.
Пожаробезопасная. Способна отдавать большие токи разряда. Соотношение емкости на кг самое лучшее.
На этой странице представлены оригинальные ячейки NMC.
Емкость: 60Ач
Максимальный заряд: 4.20в
Минимальный разряд: 3.0в
Максимальный ток разряда: 120А (долговременно)
Максимальный ток разряда: 250А (до 2х минут)
Пиковый ток разряда: 400А (2 сек)
Номинальный ток заряда: 25А (~0.5С)
Пиковый ток заряда: 50А
Размеры: 300х100х14
Вес: ~0,9кг
Все параметры проверены лично опытным путем.
Цена за ячейку 3800 БОЛЬШЕ НЕ ЗАКАЗЫВАЕМ ТАКИЕ
Соберем батарею на винтовых соединениях, по феншую, как себе. Надежно и качественно. Настроим БМС
і Обращайтесь в личку или nikmakbike@gmail.com
(*конечно делаем жесткий короб)
RemScooter
Внутреннее сопротивление какое? если есть цифры, то как измерили?
Ремонтирую гироскутеры, сигвеи, моноколёса, электросамокаты. Варю батареи
Maklaud
Как раз пришел новый приборчик. В ближайшие дни измерю точно и напишу.
Bekjan
Цитата: Maklaud от 26 Нояб. 2019 в 12:28Номинальный ток заряда: 25А (0.5С)
так емкость 60Ач или 50Ач? 0.5С 25А это 50Ач, вы наверное хотели написать 25А (0.42С)
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
GreyK
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Maklaud
По ощущениям от -5 до +40
Ниже 0 в любом случае лучше утеплять. Работать будет и в -20 без утепления, но понятно, что ресурс снизится.
Ну и ниже нуля советуют не пользоваться рекуперацией.
PS точных данных от производителя нет.
Заряжать нельзя, разряжать можно, хранить нужно.
LeoDron
[user]Maklaud[/user],
Цитата: drossel от 02 Янв. 2020 в 23:13конкретный убитый,
они же новые, но возможно, они не высокотоковые и на 2С вроде слабо тянут. Или приборчик кривой  :bn:
Maklaud
Так!)) Автор прекрасно умеет пользоваться своим прибором))))
Вообще мне тоже показалось 3,2 много) Скорее всего врет приборчик (китай...). надо будет перемерить.  На них должно быть в районе 1-1,5 мОм
Они высокотоковые. Я сам с них снимал спокойно 220А со сборки 20s1p.
В любом случае эти у нас закончились. Осталось несколько штук. Ждем новую партию.
LeoDron
_claw
#10
Цитата: Maklaud от 02 Янв. 2020 в 23:52Они высокотоковые. Я сам с них снимал спокойно 220А со сборки 20s1p.
да никакие они не высокотоковые. 2С, от силы, долговременно. 4С пиково, 20-30 сек.
токовые это когда 4-5С долговременно. по ссылке есть другие пакеты, так вот они как раз токовые. а LG60АH начинают грется уже при 1С. при 2С в сборке достигают макс. порогов. особенно в теплую погоду.
не обольщайтесь.
Bekjan
Тот самый пакет на 1688.com у продавца закончились, нашёл другого, но у него емкость 65АЧ, цена та же
48В500Вт кушает до 22А. Интересно, 2х2 (750Вт + 500Вт) сколько А будут кушать? Ведь моторов два, а значит гораздо легче тащить - меньше току, но два потребителя. 35-40А запросто? При таких токах эти пакеты не будут греться же?
Maklaud
Ну тут давайте просто разберемся, что считать высокотоковыми. Большой ток или количество "С"
Я весь сезон снимал с них 220А в пике до 5 сек (постоянные разгоны со светофоров). Долговременно 120А примерно пол часа без перерыва. Сборка 20s1p
120 это 2С те самые. 220 это почти 4С. Да, за пол часа батареи конечно нагреваются, но не критично. При уличной температуре в полностью закрытом коробе температура на ячейках поднялась примерно до 45 градусов
А так да, что бы снимать большие токи, лучше собирать сборку 2р
PS на ток до 80А ячейкам вообще плевать  B-)
Евген Красноярск
Здравствуйте. Соберете батарею 45-50А 84В? Цена с БМС ?
Т-Х
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, сможете ли вы собрать 2 сборки по 11 элементов таких: https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=3239 , или подобных. И плюс зарядное устройство. Если возьмётесь, то напишите в личку или tim-kharitonov@yandex.ru. В состав сборок желательно включить предохранители.   Аккумулятор предполагается для лёгкого дельталёта. Двигатель приобрёл на этом же форуме.
То, что время работы будет несколько минут (увы) - я это понимаю.
Bikelectro
Добрый день.
Сколько будет стоить сборка 20s с моими ячейками, портами, проводом и BMS?
Проект Charger bike, модели charger4k, charger2x2, charger8k, chargerX
Магазин электротранспорта и запчастей Bikelectro.ru
