Kugoo s3 для перевозки продуктов
Автор Muttel, 29 Нояб. 2019 в 14:00
Muttel
Всем привет, после приобретения эл.самоката возникла идея использовать его для перевозки тяжелых продуктов + - ≈20кг муки, сахара, картошки итд) что в ручную нужно сходить по несколько раз и утомительно. И возникает вопрос как можно расположить и закрепить пакеты на деке что бы не сваливалось по дороге тк дека не большая по ширине, а с помощью чего можно ее увеличить на время что бы можно было взять с собой в магазин не знаю а вешать на крючок на руле не думаю что это хорошая идея с такой нагрузкой
Что думаете на счет этой идеи и если есть опыт перевозки поделитесь мыслями
sergey-012345
для редких поездок я выбрал хороший рюкзак
1/4 собственной массы перевозится достаточно комфортно и с сохранением маневренности
Muttel
Неплохой вариант, только из-за спины не могу на ней перевозить такое а то потом болеть будет(
Сергей_1959
[user]Muttel[/user], езжу постоянно по магазинам, 2 обьёмные китайские сумки вешаю на руль с 2-х сторон для равновесия, если не гнать ехать вполне комфортно, соседи смотрят с одобрением.
vspishkin
мешек цемента 25 кг кладется вниз и можно ехать спококойно стоя на нем если масса водителя не более 70 кг
fwd-tp
тИПА ТАКОГО НАДО https://russian.alibaba.com/product-detail/tricycle-electric-scooter-with-seat-for-adults-3-wheel-electric-folding-mobility-scooter-3-speed-mode-new-62157358308.html?spm=a2700.8699010.normalList.82.4c9c51b195ntWe
light2some
#6
Попробуйте закрепить мешок на деке вертикально ремнем или стропой, и сядьте на него, как на сиденье...
На деку положите твердый лист (фанеры например), чтобы мешок не свисал по краям деки.
Иван Сусанин
vspishkin
жена вешает на руль сумки кило 10 когда в магаз на нем ездит
Axi5
При моём весе около 140 кг, нагружал S2 до 170 кг общего веса.
Бежал аппаратик бодро.
Клиренс был около 0,5см.
Axi5
БОльший вес и бьющееся складываю в рюкзак, а оставшееся вешаю на руль.
Каждый пакет ручками вешаю на обе рукоятки руля, распределяя вес между ними.
Пакеты предпочитаю большие "маечки" из супермаркетов.
inwin
[user]Axi5[/user], сколько км на одометре?
Gt8
Цитата: Axi5 от 21 Янв. 2020 в 13:48При моём весе около 140 кг, нагружал S2 до 170 кг общего веса.
это грузоподьемность аки)
обижаю велики на редукторах
