(2020) GotWay Msuper PRO
Автор Something, 20 Дек. 2019 в 13:27
maxud
Цитата: Ripido от 31 Янв. 2020 в 17:25Главной идеей было использование 21700 элементов, которые просто никак не впихивались в MSX.
я пока не видел разбора MSP, но, судя по фотографиям, корпус никак не изменился, только боковые крышки. если это так, что батки 21700 точно так же можно поставить в обычный 100-вольтовый супХ, просто заменив боковые крышки.
Drugorus
#19
maxud, дело в том, что 21700 занимают больше места при той же ёмкости батареи. Их ставят, чтобы удешевить колесо.
Цитата: maxud от 01 Фев. 2020 в 01:25в гору 16Х быстрее - очень спорное утверждение, не подкрепленное ничем.
Множество тестов в крутые горы показали, что Супикс очень сильно проигрывает колесу 16х. На крутых подъёмах соперничать с 16х могут только Тесла и новый 2664Wh Никола+ с увеличенной тягой.
Про нестабильность 16х на максималке - это миф, на низком давлении в гору против ветра 50 км\ч идёт, как поезд с большим запасом. А бросает на наклонных - потому что неправильный корпус и неправильный рычаг.
Тесла - это колесо старой школы, когда манёвренность и отзывчивость на газ и тормоз были идеальны. Новые монстры по сравнению с Теслой - кондовые утюги. Но судя по новой Николе, этот недостаток стали исправлять.
И в новом Супе Про ожидается повышение отзывчивости и тяги. Возможно это будет сделано с привязкой к скорости, так как излишняя отзывчивость снижает стабильность на высоких скоростях, хотя и позволяет быстрее остановиться.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
Something
Вот и первые видосы про это колесо. Говорят, что медленнее MSX 100v, но гораздо динамичней.
Здесь есть немного внутренностей MSP
johnpav
Друзья, как вы думаете - добавление кнопки отключения двигателя - не ухудшит безопасность? Что если контакт этой кнопки замкнется на ходу от влаги или дождя? Может будет иметь смысл отключить ее?
Ripido
[user]johnpav[/user], на ходу ни на что не влияет. А вот про сидушку это интересно. Не будет ли сидушка на нее давить )))
Drugorus
#23
Цитата: Something от 09 Фев. 2020 в 22:27Говорят, что медленнее MSX 100v, но гораздо динамичней.
Тесты Никиты показали, что на экстремальных покатушках в скейт-парках Прошка гораздо лучше предыдущей модели. Выдерживает прыжки на самых крутых наклонах без продава.
Скорость 69-71 км\ч и разгоны до падений, чтобы понять пределы Прошки:
Drugorus
А между тем на MSP установлено сразу два рекорда.
Наилучшее торможение с 53 км\ч за 2.4 сек - 17 м:
Максимальная скорость с мотором от Супикса - 78 км\ч:
Drugorus
FANTOMAS побил рекорд скорости - 81 км\ч!
Колесо было кривое, погнутое и спущенное с 3 до 1.2 атм на гололёде. Но Никита всё равно сумел разогнать выше 80!
Vais Tech
без GPS-лога на одном кадре это несколько сомнительно. Хотя я вполне верю, что всё честно, но вылядит способ измерения так себе, такие рекорды надо снимать однозначно, на 1 кадре без монтажа, с камерой направленной в телефон/ны). Не говоря уж о том что дорога вниз идёт, ну то такое) А также приспущенная резина даёт ошибку, как раз в бОльшую сторону. Без GPS это всё вилами по воде. Быстро, круто - бесспорно, но абсолютные значения имхо под сомнением.
Drugorus
Vais Tech, это только начало :) С новым ободом и на хорошо накаченной резиной нас ждёт продолжение грандиозных экспериментов.
Ripido
да, на спущенной резине реальная скорость будет сильно ниже. Но такие эксперименты на разбитом ободе - это такое себе. И не ясно зачем всё это нужно. Вроде и так уже поняли, что движок от MSX подойдет на MSP.
Drugorus
#29
Fantomas испытал MSP до продава, жутко упав на скорости 78 км\ч:
При этом не выронил телефон из руки.
Батарея была всего 85%.
Никита: "Нормально я убрался вообще, народ. Прям чётенько, но не страшно. Но не страшно, продавилось на 78 с горки вот этой. Можно ещё раз попробовать?"
Ripido
[user]Drugorus[/user], увы, но Никита скатывается. Не понимаю зачем он это делает. Классный чувак, но куда он идет? Ответочки - это признак слабости. А самая лажа - это ускорение 8м/с на торможении, как и само торможение с 53км/ч. Выкинуть фейковый подрезаный лог, лишь бы хайпануть - это очень плохой признак :( А главное то, зачем? "Хайп" среди пары сотен человек?  :facepalm:
EcoDrift
Drugorus
#32
Ripido, результаты Фантомаса настолько невероятны, что многие не верят своим глазам. А Игорь вообще выехал на MSP из глубин подводного мира. Шок на шоке, такие времена.
Ripido
[user]Drugorus[/user], в подтасовке нет ничего невероятного. Лог просто подрезан. Нет начала. Посмотрите на видео выше, там есть как готоводы тормозят с виллогом. Во всех эпизодах на торможении есть ускорение. Где 45-46 едут ускорение до 49 например. Поэтому у фантомаса не было никаких 53. Вернее до них было 48-50км/ч. И ускорения на торможении такого не было. Это тупо перемещение колеса относительно ЦТ райдера.
zenbooster
Какие габариты у него? Больше всего интересует толщина корпуса.
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
Ripido
